147.6 dB - 2*Pride bb-15.v1 - Skar 4500 - (25 Гц)
Авто ваз 2110, на время замера было система такая скар 4500 в 0,7ома и два прайда бб15 в1 с катушками 0,7ома плоский алюм, короб на весь багажник 225литров чистого и труба 250 длинной 70см, настройка 21гц получилась, питание нарада 170а, хазе 70а и кислота под капотом х.з какая на 60 или 70а, гена стартвольт 135а, замер без спинок показал 145,1дб на 20гц, 146,5дб на 23гц и 147,5дб на 25гц, каждый день рвет правую тягу багажника, уже езжу с переломаной, просады в этой системе были порядка 12,2вольта, поставил впс 253, просады на замере не ниже 13,8вольт а рез вырос на 25гц всего ли ж на 0,1дб, правда с оторванной тягой замерялся и со спинками, но по ощущениям прибавки почти нет, как поднять рез?
сабы при этом имеют ход на 20-25гц не более 2-3см, а вот выше 35гц уже появляется ход, усилка мало?
12 пар solo v2 - 2xMomo fr-2.1500
4xbb15v1 - 2xSkar 4500
:hi:рез можно поднять:
увеличив мощность,
оптимизировать оформление,
поработать над жесткостью кузова,
отстроится от клипа, чтоб он позже наступал.
Для начала с кузовом шамань, усиль крышку багажника-она минусит конски.
На таких низах не на закрытыу же валишь?
154,4-38
был такой рез с 2 уфо 315 и скар 4500 в седане.один ветер.машину рвет.и никакого давления на уши.поднимай настройку:hi:
boroda, поделись инфой
Все что есть в багажнике 2112+250 труба.
Машина вибрена потом порвана потом заварена порвана и т.д. ->продана)
Спрашивай что конкретно интересует.
Отправлено с моего m3 через Tapatalk
155+ в багажнике китайского седана
blacksoundnn
а как полка на 250 трубе?
Рбр все частоты 148+ датчик посередине.
blacksoundnn
redfas, сколько по чистому вышло? порт куда направлен?
Чистого че то вроде 185-190порт в левое крыло.
blacksoundnn
Труба длиной 63 раскрывы с 2х сторон 150.8 на 26 пик вылазил
Pride 4k + 2 x pride bb15 150.9 on 26
