Что сделать для ветра
Всем привет
Состав системы (без фронта):
гена - 150А (штатный)
АГМ под капотом 60А
кикс QS1.1000
урал патриот 2х12 подключены в 0.5 Ом
короб 145 л. чистыми настройка 28 Гц площадь порта 360 см2
вопрос заключается в том что нужно сделать или переделать или добавить чтоб получить ветер.
На данный момент его нет,(( рез 144 на 29
https://vk.com/video90492126_456239047
выкинуть уралы и забыть про эту фирму
Дааа ну и помог мог вообще не писать
засераешь только
тут как минимум питание просится. еще ампер 100 докинуть.
рез может и подрастет, а вот появится ли ветер...
полный апгрейд питания,и системы в целом,и будет все) это серьезно без нной хорошей суммы ветра не будет,если только вентиляторы купить.
Выкинуть или не выкинуть уралы,это мы в нынешнем сезоне посмотрим..А вот ожидать от подобных 2*12 супер ветра не стоит,правильно говорят,нужно докинуть питания,это во первых..Во вторых - усь,незнаю так оно или нет на самом деле,сам не сталкивался,но наслышан,что у 1000ка с низами не очень,поэтому если есть возможность,попробуй кинуть какую нибудь плитку 3500 на них,хотя бы того же урала..Порт не указал какой,щель или труба?Если щель,то пробуй трубу с раскрывом,опять же какой автомобиль? поиграйся с расположением саба
вопрос очень интересный. может обсудим? Уккого какие мысли, только без воды?
Укого есть ветродуйки-ваше мнение?
Изменено пользователем belenki.oleg
Какой авто? Седан или хэтч?
Речь не об оборудовании а о том как заставить сковорудку петь.Предлагайте дельные мысли а не знания как у кого то когда то почему то был ветер
В конце недели буду ставить два патрика 12 + урал 3500 в 2108, отпишу результат.
Из практики тебе скажу, что в таком объеме при 250 трубе (больше порт) будет выше рез на датчике, а при 200 трубе (меньше порт) будет больше ветра и меньше цифра на датчике
Изменено пользователем X-Drive88
Мой канал на YouTube youtube.com/c/UnderGround76
подпишись!
замечательно какие ещё мысли?
Открыть окна))) поставить вентилятор))
я просил без воды -не смешно хочешь поострить -пиши на других форумах
