Владельцам Иволги
Радик
щас подключали с NIGHTMARE Иволгу 15 в ФИ.
вообще ?)(%*; ожидали большего.
сначало включили на тихой громкости низ пошел,стали усь крутить,с низу 40Гц с верху 60Гц. поставили и начали громкость добавлять. сделали на половину,ход появился и появилось куча дыма,выкрутили гейн в почти в 0. включили фронт+тыл и саба вооообще не слышно.
короб 100л,40Гц
не ужели Иволга не качает???
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
  • Ответов 200
короб 100л,40Гц
Какая настройка порта? я давал уже отзывы о иволгах 12C 15C...... мне не оч....извиняюсь не заметил 40 герц...мну кажеца высоковато для нее.. Кто то говорил держит пол кило, по мне так я спалил её от 350 ватт...
Изменено пользователем Вовчег
:pop:
в ЗЯ громкость нормально крутил на усе. ход был не воняло.
но именно мне было мало,поэтому и перешли в ФИ
Ну сам же знаешь что в ЗЯ катуха невоняет :wink: Вообще рекомендуемый тип оформления ЗЯ или БП4...попробуй порт пониже настрой.....на 35 хотя бы)
:pop:
Думаешь из за этого такая ерунда? :scratch_one-s_head:
Вполне возможно, сам посуди ход большой? почему? ниже частоты настройки играет? саб без нагрузки вот и фан из катухи идет.... у меня была иволга 12C в БП6 играл от 45 и выше, так вот как без нагрузки на 40 герцах дашь так и пошла вонь....
:pop:
у меня была иволга 15F. два дня ездила с ададжио 500.2 мостом. грелась но запаха не было.
истина где то рядом.....:sorry:
у меня 2*15 иволги цешки играли от велика 1108 в 2 ома, гейн был почти до упора. Ящик был 180 литров на 44 гц настроен. Вроде особо не воняли, 140.1 снял, но у меня тада паркетник был, там объем салона большой! А вот если подключить один саб в 4 ома, то вонял сразу)
вот у нас в 4ом и была подключенна.
Радик....купи норм дины:biggrin:я тя прошу
Изменено пользователем BLACK BASS
Радик....купи норм дины:biggrin:я ты прошу
думаешь я не хочу? :biggrin:
радуемся тому что имеем :wink:
короб 100л,40Гц
А "качает" - эт скока в граммах ...:scratch_one-s_head::biggrin:
Мож вам тока за стописят и не меньше ?
По факту - от 500 ваттного усила в Вазике хэтче - без дымов и едва уловимом запахе - на повседнев /долго/ - в районе 140 Дб лягко ...:good:
Ящиг 120 литров. Четыре порта ... :dance2:
обалдеть,что ж сегодня то такого у нас не получилось :scratch_one-s_head:
может и вправду в 2ом подключить 2шт надо.
настройку понижу,герц до 30-35,думаю может одну трубу обрать :scratch_one-s_head:
Дело было так.
Включен только саб.
На гу п88 60 левел.
На усе гейн 0. Сабсоник 30гц 12дб/окт. Верхний срез 80гц с ГУ.
Трек теритап литла Жона.
Потихой накручиваю, начинает появлятся бас в приделах метра от машины, ход дифа 5мм.
Дальше добовляем на усе гейн 50% динамик почти придельный ход. По ощющениям ватт 180-200 10 секунд полета и вонь, все вырубаем, и в течении 3 минут дым валит из труб как поровоз. Думал горим! Если так и должно быть то я в щоке :shok:
Я бы обрисовал динамик так: провод на катушке сечением 0.05мм2 и есть межвитковое кз и реальный импиденс 1-1.5ома от всего что выше 100ватт котушка греется :biggrin: Других догадок у меня нет!
Сегодня будет время, подъезжай я мощность проверю, сопротивление...
Вообщем парни похоже радик не виноват в том что у него все горит... Больше похоже на то что техника без запаса или даже не соответствует паспортным характеристикам.
Печально... :cray:
Дело было так.
Включен только саб.
На гу п88 60 левел.
Печально... :cray:
Леха я сам видел провод которым мотали,родной 0.45 а у меня 0.5.
на моих глазах сопротивление меряли ровно 4ом!
может что с настройкой переделать?
