Фланец на порт ФИ
ChevyVod
Всем Доброго времени суток!
Вообщем собрался я делать ФИ для своего дина - Hertz Es300.3, из новых который, т.к в ЗЯ мне маловато громкости/давления. Насчитал более менее оптимальный объем, и сейчас задумался, из чего собственно мне сделать сам фазик? Диаметр нужно не менее 10 см. В хоз. магазинах посмотрел есть сантехническая труба диаметром 110 мм, всё устраивает в принципе, и уголки такого диаметра там тоже есть, т.к. труба длинная по расчетам выходит, без изгибов не влезет. Щас озадачился - мне нужен фланец на лицевую часть, потому что просто отверстие как то не эстетично смотрится, да и порт посвистывать может... Как мне его самому сделать или мож где готовые есть фланцы или порты всборе???? Я сам из Омска, у нас в магазинах поискал - нема... Только ДЛС 70мм есть и тот несуразно дорогой...
  • Ответов 50
за 300-400р можно весь ящик собрать!
сюда входит халявный ДСП(старая мебель)
пакет саморезов
банка герметика
синтепон(я тоже брал у знакомых)
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
мне рассказывали на словах как один перец у нас делал фланцы.
я правда не знаю правда или нет.
нагрел конец говнотрубы и горячую одел ее на стекляную банку(3 или 5 литров, точно не помню).
так труба типа сама загнулась как надо.
я лично так пробовать не стал. ибо страшно. вдруг банка лопнет или еще что не так пойдет.
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Я пробовал порты на банку натягивать, если порт пластиковый то реально, но нужна банка с большим расширением возле горлышка.
Для такой трубы конечно проще купить готовый фланец, по магазинам полазить поискать.
Нету больше музыки ::yu::
Я так пробовал,только в банку наливал воды для охлаждения,а трубу варил в кипящем масле,так вот,её в момент натягивания складывает,не тема короче.
Гость Александр.м
а строительный фен не катит?:wacko1:
кроме стеклянной банки можно уйму предметов найти, более прочных.
сам не делал, но не думаю, что могут возникнуть какието серьёзные проблемы.
Изменено пользователем Александр.м
Мы с кентом сделали из гипса матрицу опклеили тканью погрунтовали и покрасели матовой краскои не отлечишь от покупного. А для щелевого порта взяли говно трубу на75 и под углом в 45град. отпелили также склеили и покрасели
албанский в таких нарочитых количествах тут не в почоте.
Изменено пользователем DENLaDEN
красиво! Это у вас БП или динамик в подлокотнике?
хыхы я эту шняру из поролонового валика сделал
свернул бубликом и на говновод и надел! все! :)
припой с канифолью и ни капли алкоголя
