DD812 - неудачный опыт. Не валит. В чем ошибка? (копия)
[РЕШЕНО]
Купил на замену двум DD510 один DD812 (1 Ом+1 Ом) с надеждой, что валить будет хотя бы чуть лучше, но уж точно не хуже. Ожидания пока не оправдались.
Короб ФИ. Фанера 22мм. С распорками.
Расчет по инструменту с офф сайта.
Объем 74.3 литра.
Площадь порта 255.7 кв.см.
Длинна порта 57.4см.
Порт в багажник.
Усилитель Kicx 1.900 в 2 Ома (1300 Вт, с ростом импеданса реальных 1000Вт)
Машина Volkswagen Caddy (универсал). Проклеено виброй 3мм все что можно.
Что получилось (сухие факты):
1. По ощущениям стало однозначно тише. Два малыша 510 до косточек пробирали всё тело. Тут вообще никак.
2. Много ветра. Машину рвет гораздо сильнее.
3. Динамик ужасно греется и воняет!
В 2 Ома с кикса летит половина номинальной мощи, которую может переварить динамик, но вонь стоит ужасная. верхняя часть магнита раскаленная. Клип-лимит включен. Лампа практически не моргает. Разминку проходил более 2-х недель (по моему мнению, все равно жестковатый, с такими шайбами вообще не представляю когда он станет мягче).
Далее подключил мост из двух кикс 1.900 так же в 2 Ом. Результат не изменился - машину рвет, динамик воняет, не валит. Питание кислота 100Ач + AGM Exide 70Ач. Просадка не ниже 12.1 Вольт.
Если бы дин не вонял, сослался бы на недостаток мощи, но тут на лицо моя ошибка. Прошу поддержки в решении данной ситуации.
Изменено пользователем sashadeg
предположу что кикс при коммутации в 2ом с учетом роста сопротивления отдает очень мало еще и думаю квадрат все же летит.хода нет?
А для меня неудивительно, 2 10ки больше по площади, чувствительность у них выше, по мощи 2x400 против 1x1000.
Может короб и кривой о я сомневаюсь что валить будет громче.
Хочешь, чтобы валило громче 2-х десяток - короб максимум на 60 литров, подключение однозначно
в 0.5 Ома, а в идеале и моник по типу м3в. Ну да, настройка повысится - зато будет пробирать не до
косточек, а до мозга костей.
2 DD608+M1C, 2CS6.5+SS4A+C2C
в 2 ома быстрее квадратом зажаришь, и кикс бы сменить
а так попробуй 200 трубу и литров 70, удивишься
  Outatime сказал:
Катушки греются нереально, саб раскаленный, поэтому больше мощи опасно. Согласен, пока все предпосылки квадрата на выходе. Ход громадный, иногда даже катушкой стучит. Сабсоником подтянул, вроде стучать перестали. Прикол в том, что машину рвет очень сильно. А сам не чувствую. Думал я дурак, друзья послушали и тоже сказали что по сравнению с десятками - не валит. Но десятки кузов так не раздували.
  manul сказал:
Какие параметры корпуса были под два 510?
Длинна порта: 65 см
Площадь порта: ~ 183 см2 (труба 150мм)
Чистый объем: 61 литр
Это для каждого. Каждый стоял в своём отдельном объеме.
  Bassreactor сказал:
Короб собирался по калькулятору с офф сайта, примерно со всеми средними значениями. Возможно калькулятор кривой.
  Адский Колбасер сказал:
В 2 Ома наоборот квадрата меньше летит. ИМХО.
На счет 200 тоже думал. Может быть её и сделаю. Литраж у меня чуть выше, чем вы советуете.
  sashadeg сказал:
что то у меня тут немного не сходится... киловатт в 2 номинальных ома с ростом?) :empathy2:
Да нет там кила ни какого,рост минимум в два раза.в реале если без клипа ну ват 400-500 это максимум. под такую мощу литров 75 чистыми.и порт кв 180-190. длиной см 45-50. пик на какой частоте?
4х ст18,2квазар-q24,166db
BOOMKER
  Ромашич 152 сказал:
Пик нечем замерить.
Как уже писал выше, я мостом два 1.900 подключал, а ровным счетом ничего не поменялось. То есть вообще ничего. Если разницы между одним и двумя усилителями нет, то главная проблема явно не в недостатке усилителей или мощи. Завтра замерю выходной сигнал на при валеве осциллографом. Проверю наличие "квадратного забора".
Столько всего уже написали, а практически никто про перегрев так ничего и не сказал.
  fen0men_77rus сказал:
Что не сходится. У 1.900 заявка 2кВт в 1Ом и 1.3кВт в 2Ома.
При коммутации двух дд510 в 1Ом, на синусе суммарно на пике летело ~1900Вт мощи. Замерял клещами.
  Цитата
Длинна порта: 65 см
Понятное дело будет меньше отдача при той же мощности
У меня вопрос, есть ли ход у динамика ну и чертеж короба в студию
Team "Диванные эксперты"
  Цитата
Пик нечем замерить.
вот это хотелось бы. Возможно настройка короба очень низкая. На ГУ и усилителях еще рекомендую настройки все проверить.
так тут вариантов не много) 1. Много мощности 2. клипп 3. что-то не так с коробом
Скорее всего 2 и (или) 3.
Для данных условий я бы делал на 160-й трубе, литров 65-70 чистых. Усь бы конечно поменять на корейца с нормальным индикатором клиппа...
DDAudio :good:
Перекоммутируй в 0,5 Ома. У тебя при подключении в 2 Ома рост импеданса до 5-6 Ом. А это 600 Вт примерно.
Если лампа клиппа не моргает - значит греется на треках, которые сильно ниже настройки короба.
Ну и по хорошему - сменить усь. Разница в звучании будет огромная.
Изменено пользователем X-Drive88
Мой канал на YouTube youtube.com/c/UnderGround76
подпишись!
