хватит ли питания
в багажнике установлен кислотник 100 амп. на нево заряд идет со второго 200 амперного генератора по кабелю КГ35. этот второй генератор никаким образом не касается фронта и штатных систем авто, трудится исключительно на моноблок.
от аккума до моноблока + и - КГ75, расстояние 50 см.
выбираю моноблок чтоб принципиально не пришлось переделывать питание и чтоб на будущее в замерах смог перегрузить (сжечь) одного солоха 12".
саб всегда будет только одна двенашка.
вольтаж на сабовом аккуме на заведеной 14 вольт.
хватит ли имеющегося питания усилкам типа Soundstream XXX-6500D, Rockford Fosgate 40001bd и т.п.?
планирую к этому кислотнику 100амп прибавить гелевый 50 амп
  • Ответов 49
Оффтоп
Приму в дар сожженый соло х.:flag_of_truce:
и еще, сколь мощей может на замере макс выдержать двенашка солох секунд 10-20?
Маклай писал как то-2 дд з2 в мосту на замер(точную модель усилителей не помню)
Фигасе...10-20 секунд...::focus:: Предполагается тугодумный датчик???:biggrin:
2 DD Z2HV но насчет 10-20 секунд не знаю
а для XXX-6500D лучше 16 v
Изменено пользователем Михаил80
153.2-154.5-154.8-155.7-156.0-156.2
хотите сказать что один солох 12" может до 10 тыс ватт выдержать на замере? жуть:wacko2: в мосту же вроде не ниже 2 ом.
ну тогда перефразирую, чтоб перегрузить на замерах саб двенашку киловатник рокфорд T212D2 сколь ватт нужно? 4-6 киловат реальных хватит?
и гдавное, с имеющимся питанием максимально какого уровня усилок могу пользовать чтоб не голодал?
вариант XXX-6500D думаю отпадает, 14 вольт максимум могу ему дать
Если 4-6 реальных то заглаза:bomb:
saz-3500 d там не 6кило но он хорош
а если его в 0.5:wacko3:
и главное, с имеющимся питанием максимально какого уровня усилок могу пользовать чтоб он не голодал?
а если его в 0.5
или saz-4500 d::hair::
с твоим питанием на пару замеров хватит:smile:
все что надо было выяснил. начить мне в самую пору усилки saz-4500 d, RF 40001bd и т.д
4-5 киловатники одним словом.
буду искать бу, в пределах 25-35 тысяч должен уложиться.
спасибо:smile:
Руслан влезу со своим мнением.
КПД усилителей и их класс работы......... сколько жрёт и сколько на выходе имеем.
Согласись со мной что рокфорд4001 и Саундстрим6500 усилителеи прошлых лет...и КПД у них ниже чем у новоделов.
Стетсом забыл, Е-бей забыл........ в 35тыр поискать может быть на аукционнах. (вопрос доставки и цены доставки)
Данный рокфор жрет как лошадь! Все рокфорды прожорливы...Ну например у мну 2500 БДЦП,можно сказать новые технологии и все дела...55 оптима и гена 135 ващще неалле... АГМ под бок к усилу и если на замер то пару 75 оптим помимо подкапотной,а если повседнев,то еще боле...там пред 500 ампер итить его,а просадок боиться жуть! Чуть что защита,а то и на тот свет!
W910r+PXA-H800+AVdue+AVuno+AVquattro+AV1.1+AV3.0+AV6.5+AV12
может посоветуете поэкономичней но в то же время честных от 3-4 кило чтоб усилок:smile:
желательно бу из тех что продаются здесь на форуме, понимаю, выбор маленький.
как этот?:http://www.magnitola.ru/Ground-Zero-GZPA-1-6000D-p-11181.html?manufacturers_id=112
Ground Zero GZPA 1.6000D
