Хрипит саб. В чем дело???
Привет ребята! Столкнулся с такой проблемой, на большой громкости сабвуфер начинает хрипеть. Когда сидишь в машине, это не чувствуется, хороший бас, отличное давление.. Но если отключить колонки, и послушать один саб, открыв багажник, то бас как будто пропадает, вместо него слышны посторонние призвуки,хрипота (как будто дин ударяется), Ход динамика большой.
Сабвуфер Fusion PP-SW15H, работает от Kicx 2.150(мост по заявке 460вт),
В чем может быть дело, кто знает подскажите!
  • Ответов 55
либо клип,либо центровка. проверь в выключенном состоянии нажимай на диффузор только не по центру, а как нить сбоку, покругу если услышишь звук как будто что то трётся, значит центровка:greeting:(блин не знаю как обьяснить по другому)
Да это центровка сбита!Саб долго так не проиграет!У меня такая же история была с Орисом Амбишн (усил Ланзар Опти 500х2)!В конце концов саб перестал играть - а вскрытие показало, что развалилиось кольцо у звуковой катушки
Люблю децибелы:music:
Понял тебя, сейчас проверил, ход свободный до самого низа, и в верх так же, видимо центровка не сбита.
Остается первое,но с другой стороны если бы клип, то чувствовалась бы нехватка питания, лампочка на усе моргала, да и эл приборы, а тут нет все нормально.
Клип это не нехватка питания, клип это когда входной сигнал больше по амплитуде чем может принять усилитель и идёт срез. А вобще такой звук бывает когда 1)В подвижке что-то от чегото отошло. 2)Клипинг. 3)Катушка вылетает из зазора.
Respect is earned.
проверь герметичность короба... еще вариант либо мало дури, или шайба отклеилась! :cool1:
Хотя много можно гадать, лучше сначало снаружи попытаться выявить деффекты, а затем и изнутри:i_am_so_happy:
Изменено пользователем Diesel
Насчет герметичности все четко, если только с фазиком промашка, но это думаю уже другие признаки были. А вот насчет нехватки моши я всерьез задумался, как извесно большинство производитетей врут...
Но если Клип то как убидиться что точно он, пока не подключу какой то реально мошный моноблок не узнаю?
думаю, стоит проверить с нормальным усилком, если честно, я бы с этого начал :biggrin:
да не важно, у знакомых может что есть из нормального, подцепи да проверь как говорится на месте, может что выявишь...
А можно я со своим мопедом влезу?:smile:
Дело вот в чём..
Цеплял на soundstream pca 360.2 в мост саб PA MM2124dvc в 2ома.
Условия: питание было отключено, гайн усилка в 2/3 громкость на ГУ 1/4
При включении гу саб (сразу) начал издавать бас с дребезгом, словно дифу что то мешает, бьётся.
Дребезг постоянен, чем выше суббас и быстрее трек тем явнее становится этот трабл, а на низком синусе практически незаметно.
При снятии дина мех. повреждений не обнаружено, при нажатии по чентру ход обычный.
Сопротивление катушек в норме.
Через вен.отверстия чувствуется лёгкий запах гари.
Так вот делема.. как при таких условиях "умер" (от диамонда на него наваливали, негров только так проглатывал, а тут раз и всё - сдох в тихушку, т.е. не дымил, вез звуков, без специфектов в общем.)
Могу залить небольшое видео как он "басит".:nea:
Кто что думает??:scratch_one-s_head:
