фон
xero
ребят помогите разобраться с фоном
в машине 4 канальник 2какнала на фронт два 2 на саб
идет фон вытаскиваем межблочный провод с одного канала фон пропадает чудеса какие то :scratch_one-s_head:
провода меняли мафон меняли усь меняли от чего может быть еще фон
генератор выдает не стабильный ток может быть изза него ?????
  • Ответов 106
мафон еще раз поменяйте, либо на этот межблок шумоподавитель.
а некоторые вообще советуют кондер поставить!:wink:
кондер здесь непоможет
смотри минус на майфуне, если раньше нефонило, если сразу так то нужна либо общаяя точка минусов в том числе и майфуна или межблоки переложить
кондер стоит
этот мафон который ему ставили в другой машине не фонит
кондер отключали все равно фон
вытаскиваешь тюлпаны на 1 канал фон пропадает
межблоки по воздуху пускали все равно фон а насчет минуса мафона я не знаю плюс и минус с акума было и минус тюлпанов тоже между собой соединяли
а почему на одном канале не фонит ? а когда подключаешь второй начинает фонить так же не должно быть :scratch_one-s_head:
возьмите еще 1 мафон, для убедительности!
рас на одном не фонит значит провода или майфун, поменяй левый с правым местами определиш что именно
Акустические проверь. Может быть минус на массу попал.
провели силовые провода + и - с другой машины фон пропал :smile:
походу это генератор моросит
будем делать генри его недавно делали меняли диодный мост и щетки видать что то в них не то
Вы когда эксперимент с силовыми проводили твоя машина заведена была? Даже если генератор не исправен, то каким образом фон появляется в динамиках? Он ведь появляется в динамиках? Все же мне кажется это акустический провод виноват.
Pioneer, Beyma, JL audio
та с которой проводили провода к усю была заведена
мы еще и по другому сделали прикурили проводами с другой машины и минус с акб нашей машины убрали как бы проводка полностью с нашей машины а питание с другой завели фона нет
так у него на бортавике показывает не стабильный ток генератора он прыгает в приделах то 13.3 то 12.8 а когда прикурили как выше указал было стабильно 13.2-13.1
генри не причем поменяли
меняли модуль зажигания свечные провода все равно фон :sad:
че делать даже не знаю
могут ли влиять форсуночные ключи в контроллере может ли быть от этого
так как блок управления двигателем находиться рядом с мафоном
Чудеса какието:wacko2:
Бензонасос тож электродвигатель
153.2-154.5-154.8-155.7-156.0-156.2
Еще такое бывает когда акум говно ,попробуй переставить:smile:
