Тест Кондера!
Так как мне лично надоели все споры про кондеры создал эту тему. Для чего???
А мне все таки интересно. Кроме громких слов "НАДО" и "НЕНАДО" есть реальные результаты... Возможно на замер я соглашусь-не надо. И то возможно. Но на повседнев тогда как??? Или опять только доводы типа на электро надо, на нигеров нет, а если я блин и то и то слушаю в одинаковом количестве! Че тогда, на отдельный ремоут повесить кондер???
И вот она идея. После десятого декабря, я буду ставить вот такую херню...
Это из темы "Сохраняю энергию" вот ссылка
http://bassclub.ru/forum/showthread.php?t=13945&highlight=%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%8E+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8E
У меня пока 4 усела стоять будет. Так что один канал ремоута свободен будет.
Так же есть 2 кондера. Mystery 1 farad и Cadence gibrid 1 farad. Оба с вольтметрами своими.
Давай те я все поставлю. Выложу фотки как все выглядит. Подключу 2 кондера на фронт-тыл.
Почему на фронт-тыл??? Просто потому что питание на моноблок идет напряму от акб AGM проводами 40 см 0 Ga. Там некуда воткнуть кондер. Но на фронт стоит 2 разветвителя DLS. Вот такие
Там как раз 2 канала тоже свободных будет под «плюс» и «минус», подключи их как уселки. Получается, если я не ошибаюсь, параллельное подключение кондеров. Потом спокойно можно тестить.
Да уселки на фрон:
1. Cadence ZRS 2002 2 канальник, 245watt на канал в 4 ома x 2 =490 watt номинал, гейн в 50% –фронт Infinity Cappa 65.9 через кросс.
2. Cadence ZRS 2002 2 канальник, 245watt на канал в 4 ома x 2 =490 watt номинал, гейн в 50% – фронт Infinity Cappa 65.9 через кросс.
3. Cadence ZRS 1004 4 канальник, 100 watt на канал в 4 ома x мостом на 2 канала =490 watt номинал, гейн в 50% – тыл Infinity Cappa 65.9 через кросс.
Акб AGM Maxximum 900 на 55 ампер в багажнике. Если успеет приедет оптима 75 желтая под капот.
Сабовое звено. 2 MTX 8512-44 500 watt номинал. Усел MTX Thunder TH 1500D работает в 1 ом на 2 саба номинал 1500 ватт.
Провода DLS 2Ga от плюса и минуса до 2 акб.
Так как регулятором ремоута можно подключать от 1 до 4 усилов, и возможность тестить при заведенном или заглушенном двигателе с 1 или 2 акб, расширает наши возможности теста.
Так как будет 4 вольтметра. Все разные:
1.Dragster на клеммах акб в багажнике.
2. Mystery на кодере
3. Cadence на кондере
4. не помню точно названия, из США держатель преда анл.
Так что на суд пойдут не только фары и показания вольтметров.
Судья «мировой квалификации» в данном тесте будет POX73, я с ним договорюсь полюбому, да мне кажется и ему самому будет интересно.
Теперь самое интересное.
Испытания на повседнев, а не на давление.
Для этого надо придумать тесты(как включать и тестировать кондер) и подобрать треки для этого. Ну что попробуем??? Если да то все мысли и треки принимаются до 13.12.2010.Потом испытания!))) Мысли???
Изменено пользователем Maks73rus
::yu::
  • Ответов 484
[Это из темы "Сохраняю энергию" вот ссылка
Да уселки на фрон:
это не тест а куйня какаято :wink:
вольтмеры эти погоду все покажут
на ремоут можно подключать сколько угодно усей пока они включаются или через релюшку то хоть сколько точно
кондер подключается параллельно рядом с усем желательно а не с аккумом :wink:
Ну раз никому не надо, так *** затеваться??? Спорьте дальше. это же проше.
Погоду пусть показывают, но есть еще мультитестер, который ближе к правде. На счет погоды. Клеммы драгстер имеют разницу в 0.1-0.2 вольта в сравнение с мультитестером. Возможно при нагрузке разница будет другая.
Клещи сработают??? Есть возможность достать!:hi:
Да по ремоуту... Возможность включения каждого уся отдельно! На кондере тоже ремоут есть, но его можно и тупо открутить от питания. Стоять будут на уселителях, а не на аккуме.
::yu::
вольтмеры эти могут показывать идеално но при снижении или повышении напруги показания скорее будут сильно различаться, ремоут на кондерах только для лампочек установленных на нём и "вольтметра" сам кондер всегда работает независимо от рема :wink:
Вот на счет этого ступил. Пасиб. Но есть возможность его просто скинуть. Открутив плюсовую клемму. Короче. чуствую один хрен ничего не выйдет. Для себя потестю. А другим если уж будет интересно скину фотки и видео которые получились. Сами решайте что да как.
::yu::
А реально ли перевести фарады в ампер/часы? Или это как км и кг???
Кондер не акум, а фильтр :wink: максимум что он делает, это сглаживает просадку, а не убирает ее :hi: ИМХО
:pop:
реально только он отдаст столькоже энергии сколько и возмёт на заряд + савсем небольшие потери, естественно лампочки и прочяя херня на нём будет потреблять
еще раз повторю свое точку зрения,кандер чтоб девки сцались :biggrin:
так скажем для красоты
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
Радик, какие дефки, они даже не знают что это светица, как его зовут и для чего он, как впрочем и мы тут :sarcastic::wink:
:pop:
главное чтоб он был цилиндический, если у тебя плоский лучше непоказывай :sarcastic:
у меня их 4 штуки,они спрашивают,а что это за колбы,я в ответ говорю,да так,для красоты :biggrin:
Стопудова!!!:drinks: На собственном опыте! Но на затяжном синусе - бесполезен((
