146.4 db - Pioneer 8102 - два DD M3 (на музыке)
Состав системы:
- Pioneer 8102
- два DD M1a
- оптима 55 и 75
- фольцваген пассат Б5 (седан)
Прослушивали лил джона пик на 40герцах =)
Замер произведен датчиком 2.
П.С. Замена двух М1а на два М3 = 146.4 db
Изменено пользователем Nastradamus
  • Ответов 69
саб Pioneer 8102 + два DD M1a + оптима 55 и 75, авто фольс пассат Б5 (сидан). Замена двух М1а на два М3 = 146 с копейками, позже назову точную цифру. Прослушивали лил джона пик на 40герцах =) Меряли датчиком 2
проверьте датчик слишком низко для лил джона да и на 40г 146дб :nea:
где фотографии ? где описание ?
если в течении 24 часов не обновите
будет перенесено в общий форум
фото чего? И описание чего, вроде систему описал. Насчёт проверки датчика, у нас их два проверяли по обоим, результаты практически равны, разница не более 1-2 десятых, да и то думаю из-за аккумов так как между замерами подзарядку не делал, написал наименьшие резултаты.
у Лил Джона есть высеры и ниже, так что пик на 40Гц это вполне адекватно. Ведь это не означает, что самые громкие ноты в записи попадают на эту частоту, это значит что на этой частоте АЧХ салона и распределение мощьности по спектру в записи складываются наиболее удачно.
а саб уже покрашен? делай скорее фото! 8)
нет, дизайн автомобиля ещё не определён по этому и короб пока остаётся в прежнем виде.
блин фотки не заливаются!!!
не знаю как он распаложен в посаде он ток как он стоит на фотке 40гц не вареант.:nea:
на чём основаны твои выводы???
Nu ja dumaji, sto eto normalnio, iscio para miesieciv i budit 148db. S etom Pionierom, mozna nadut do 150db.Probavali!!::hair::
DDaudio distributor v Litvie
REaudio distributor v Litvie
U-dimension distributor v Litvie
Stinger distributor v Litvie:winner_first::winner_first:
Блин шикарный результат! если канечно это реально на 40Гц... на ТЛ померь!
с такими усилками результат реально достижим...
ЗЫ: тожэ закралось сомнение в датчике... т.к. в окошке справа Time Series какието подозрительные горбики, когда у меня такие появляются результат показывает неправильно!
Изменено пользователем Airat
У меня вообще горбиков этих нет,сплошная одинаковая кривая и всё.
TARAMP'S ELECTRONICS
