MTX X3000D (3000 ватт на один ом)
Илья 37
MTX X3000D
CEA RMS Power : 1x1500W @ 4Ohm, 14,4 Volts
CEA RMS Power : 1x2000W @ 2Ohm, 14,4 Volts
CEA RMS Power : 1x3000W @ 1Ohm, 14,4 Volts
2 Amps strapped : 1x4000W @ 4Ohm, 14,4 Volts
2 Amps strapped : 1x6000W @ 2Ohm, 14,4 Volts
Low pass X-over : 24dB variable from 40 to 200Hz
Minimum Impedance : 1Ohm
Frequency response : 20Hz - 250Hz ±3dB
THD+N / 1W : <0,5%
S/N ratio : >65dB
Sensitivity : 0,25 to 5Volts
Subsonic filter : 12dB variable from 20 to 50Hz
Phase Switch : 0 or 180
Dimensions : 58,0x21,0x5,0cm
возможность мостового включения!:good:
имеются два таких усилителя! цена за штуку 23 тр за пару 44тр
усилители абсолютно новые! на гарантии! лист замера. мощность по CEA 2006. два терминала питания принимающие сечение кабеля 50 квадратов каждый! во всем интересующим вопросам с удовольствием отвечу в личку!
ссылка на сайт производитель:
http://www.mtxaudio.eu/spip.php?article1071
Изменено пользователем Илья 37
народ, спешим купить! один уже продан! таких усилков больше не будет, давно сняты с производства!
остался один МТХ Х3000D
подниму цену, Дима 161 из Воронежа, делал мне мозг с зимы и усил так и не продан!
так что один мтх 3000д в продаже
