Хелп усилитель.
Ребята помагите разобраться с параметрами уся, понять что то не могу.
2007 rms x 4 + 165 watts x 1 @ 4ohms.
3160 rms x 4 + 260 watts x 1 @ 2ohms.
4120 rms x 2 + 165 watts x 1 @ 4ohms.
Вообще врубиться не могу, усь моноблок 2 канала, включается по схеме только в мост.
для началы бы ФИО ентого уся...
http://www.magnitola.ru/Fusion-FCA-4000D-p-5053.html
Ну собссно 4 с копейками кВт на 1 ом. Вот и все параметры которые нужны
Ну собссно 4 с копейками кВт на 1 ом. Вот и все параметры которые нужны :)
В лучшем случае при хорошо организованном питании.
Ну мы ж о заявке говорим. А по факту хз что там. Лично у меня фирма Фьюжн доверия не вызывает.
Вот и я о том, они указываю те данные которые получены при стабильных 14.4 вольта, в реале же всё немного не так.
Ну есть усилители у которых заявка на 14,4 соотвествует реальной мощности при 12В. Но не у Фьюжена. Хотя могу и ошибаться, написано что по СЕА-2006.... хз короче.
Fusion fca-4000d
откуда ты взял эти 165 260 ватт?
у него не 2 канала, это 4 вывода для подключения динов с 2-мя катушками.
Сомниваюсь, что для подключения с 2вумя катушками. Да мне вот то же интересно что за ватты такие=) см.фото.
http://photofile.ru/users/byvip/135030882/
родная инструкция.
Да и про 1 ом кроме как подключения, не какого упоминания нету.
родная инструкция.
да это факт для подключения многокатушечных, а на скока ом подключить это не на усилке выбирается.
хотя глянул ещё раз на фото, два подвода питания, значит там просто 2 уся и они уже мостом.
Ваттность я так понимаю всё равно мостовая указана и причём тут тогда
2007 rms x (эта 4 ) + (и эти данные 165 watts x 1) @ 4ohms.
Если подключать на 2 канала, то из верхней строчки что к ним относиться?
по фото видно что кабель идущий на каналы одинаково сечения, следовательно все каналы значит рабочие, в инфо, про 2вух канальное подключения не чего не сказано....
Не чего не понимаю... :crazy:
забей на инструкцию, китайцы или наши накосячили и 5-канальник забабахили вместе с твоим моноблоком.
Можешь поискать инструкцию для FUSION EN-AM 10005, бьюсь об заклад у него 5 канал 165 на 4 ом и 260 на 2 ом.
Нашол грамотную описуху=)
1 Channel D-Class Amplifier
4000 Watts
CEA 2006 Rated
All FUSION D-Class amplifiers will accept 18 volts and are 1 ohm stable.
Damping Factor >200
Variable Subsonic Filter 10Hz - 50Hz
Variable Input Adjestment 0 - 12 dB @ 45Hz
THD 0.05%
ADDITIONAL POWER RATINGS 12.6VDC
1780 Watts RMS per channel @ 4 Ohms and 1%THD+N
3100 Watts RMS per channel @ 2 Ohms and 1%THD+N
3890 Watts RMS per channel @ 1 Ohms and 1%THD+N
ADDITIONAL POWER RATINGS 14.4VDC
3160 Watts RMS per channel @ 2 Ohms and 1%THD+N
4120 Watts RMS per channel @ 1 Ohms and 1%THD+N
