четвертьволновик под две 8-ки на музыку
Илья 37
у кого какие мысли, будет это ящик играть музыку, и примерно какая настройка получится для двух 8 ок. и вообще какие отзывы о ЧВ на повседневе....
  • Ответов 89
чет дофига поворотов.... и похож на фи
Ученые долго думали, в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут – Hz
:smile: тут немного другой принцип работы, нежели ФИ
Илья,ты себе?
подруге в авто думаю, уже вчера начала чертить ящик, сегодня думал распилить, но че сомнения возникли.....
А может рупор лучше? если место позволит. знакомый собирал для 8-ки, по громкости 8-ка ГЗ в рупоре было идентична 12-ке герц в ФИ.
DC Audio. 150+ седан. 30hz
Илья, будет играть и разница будет!
Длинна осевой линии порта, это четверть длинны волны. Выбираешь настроечку к примеру 30гц.
Делим скорость звука 340 на 30= 11.3 и делим на четверть 2.83м. длинна лабиринта.
Можно сделать как и на ресунке без сужений и расширений. Площадь порта это сумма площадей динамиков, Sd*2 в данном случае!
не думаю, что будет разница между ФИ и ЧВ.
У "чв" спад 6 дб на октаву, поверь мне будет разница!
Team DC Audio
Оффтоп
У вас там династия автозвуководов что ли, Илья ???:biggrin:
:good:
:good: светлая голова, скажи примерно настройку этого коробка, и как думаешь какой диапазон сможет воспроизводить?
Немного дополню:hi:
Изначальная задача любого сабвуферного оформления - получить наиболее широкий воспроизводимый диапазон.
В случае с ЧВ надо учитывать, что он, в отличии от ФИ, имеет крутизну спада 6дб/окт. У меня боевой ящик с настройкой 48гц играл все, кроме самых низких негров. Ну и надо учитывать форму АЧХ оформления в зависимости от геометрии оформления.
Наиболее ровную АЧХ имеет сужающийся ЧВ, это как раз то что нужно для музыки. Тут есть и плюсы и минусы. Плюс - уменьшение эффективной длины. Минус - сильно маленькое сечение порта делать всеже не стоит, никак не менее 1,5 Сд на выходе, поэтому габариты ящика все равно особо сильно не меняются.
Еще на форму АЧХ влияет расположения динамика. Сглаживание АЧХ происходит при смещении динамиков в сторону открытого конца трубы.
Поэтому, для музыки я бы не стал делать настройку ниже 35 гц, не имеет смыла, рискуете получить мощный провал уже в районе 45 гц, которые никакие резонансы салона не вытянут.
Немного дополню:hi:
Сергей, сам как думаешь имеет смысл попробовать такой коробок на музыку? или сделать фи
