процессор Alto Mobile Drive 20
:hi:Вообщем дело было так.
http://www.avtozvuk.com/az/Az_1202/088-093.htm (такой же аппарат только без дополнительного канала)
Имеется на "драйве" 2 входа, 2 выхода + 1 сабовский... Использовал его в домашних целях в течении 1 месяца, запитывал 12 в блоком питания 5 А.
При подключении все было хорошо, показывалась версия прошивки, работал на дисплее эквалайзер, мог изменять настройки и т.д. и т.п.
Затем он завис, не мог не на что нажать/переключить его, звук на 2 каналах пропал, работал только сабовский выход (я мог добавить, убавить громкость).
Но заходить и менять настройки я не мог. Спасала только перезагрузка данного устройства. Работал он нормально буквально 20-30 мин, затем перезагрузка и все пошло по новой.
Затем, в один прекрасный день, при включении он завис окончательно (просто стал зеленый дисплей без надписей, ничего не показывает, ну и пропал сабовский выход)...
Кто-нибудь встречался с данным аппаратом???
Что теперь с ним делать???
Stetsom (2)*11K2D + (6)*SA-12"= 157.52 Дб
попробуй отключи питалово наподольше, лучше попробуй другой источник питания например от компа, сделай сброс если есть данная кнопка, походу с питаловом беда
Буду разбирать и идти по дорожкам, может и в правду что то отходит...
По питанию все нормально!
Убирали проц, устройство было подключено, вот как этот зелый экран был, так он и остался....
Где можно найти прошивки??? Не могу найти! А они есть стабильно...
Павел привет! Может поможет- http://ifolder.ru/13145945
Приветствую!
Спасибо, но это не то. Это настройка процессора через ноутбук, не что ремоута...
Вот саму прошивку искал и не нашел... А где то все таки она есть...
Подниму старую тему.
Точно такой же аппарат.
Дисплей горит, верхняя строка полностью в квадратиках. Звук работает только канал для саба, остальные 4 молчат.
Подключал к компу, комп его видит, настройки изменяет, но на звук ничего не влияет (его как не было так и нет)
Ребята выручайте! Очень хочется запустить этот проц в систему! Я думаю глюк программный, а не аппаратный, т.к проц лежал пару месяцев на полочке в тепле и в чистоте :smile:
Официального сайта найти не могу - по этому адресу (altomobile.com) какие то иероглифы.
Может кто знает адрес\телфон сервиса в России? Или кто нибудь сам занимается ремонтом подобной техники?
