88 выключается
имеется 88+челенджер 70.4+фокал асекс а3 на усе миды на 2 каналах а голос с пищей через крос соответственно на 2 оставшихся висят.при громкости где то от 45 до 50 я не говорю уже что будет если на полную крутануть в зависимости от трека мафон перестает давать звук т.е секунды идут а он не играет.громкость делаем меньше и тут чудо опять все становиться норм.встроенный усь отключен.может кто то подскажет из за чего это происходит
может у тебя с питание проблемы?)из за большого падения напряжения мож такая фигня)
питаниу + и - 0 га от акума до уся тем более саба пока нет и межблоки с акустическими проводами хорошие стоят .думаю здесь что то другое
попробуй у электриков проводку проверить, ну или сам проверь на замукания и любые другие косяки
Apple Car Service :splbox:
проводку сами прокладывали вместе с oitzi весь день убили.не каких скруток все на спайке и раз 10 проверенно.может быть еще что то.а то не прикольно слушаешь какой нибудь трек а он раз и заглох.короче пи..здец что то непонятное
может там в скрытом меню есть ограничения какие то ?
это да,оч не приятно, у меня с альпой такое было...(
а что было то?сейчас пошел в машину кинул другой межблок думал проверю а у него один канал норм а второй пробитый оказался еле шипит так и не проверил.нашел в скрытом меню отключение стоит на 10 децибелах но трогать не стал т.к не знаю что за зверь.ГДЕ ВЫ ЛЮБИТЕЛИ ПИОНЕРОВ КОГДА ТАК НУЖНЫ:flag_of_truce:
может он клип ловит на определенной громкости?
х.з не фан пионеров вообще.но мож эта защита как на домашних ресиверах.там если сурьезные колонки подключаеш то 0если малогаборитные то можно убовлять.т.е на нем также 50 но мошность выберается -1-2-3дб.45 многовато для мофона мне кажется мож на усе просто гейна добавить?посмотрите в камутации на задней фишке нечего не замыкает.
полез вчера всю изоляцию оторвал и перекрутил по новому.попробую сегодня гейном покрутить чуть больше посмотрю будет ли его рубить.уже дело принцыпа к мастерам не поеду сам найду
А об усе почему никто не подумал??? Проверь усь,мож он в защиту уходит
Чемпион России
SPLShow StrongRear
Dbbattle Back Unlimited
а от чего ему уходить...первые 2 канала запитаны кросы 3х компонеток фокалов эксесс....и то середина и пискуны а вторая группа греет миды 16е ...ни искажения не перегрузок система не испытывает...
У друга такая же канитель была на альпе 9882. На 22 громкости играла нормально на 23 отключалась. Всему виной полудохлая кислота под капотом. Когда докинули второй акум все стало нормально.
Every day Loud:music:
