149.9db - Alpine SWR 1222 - 2*Kicx QS 1.900
Доброе время суток! Вот решил тоже выложить свою систему. Автомобиль- ОКА 2004 г.в. с отличным состоянием кузова, без шумоизоляции. Сабвуфер Alpine SWR 1222 я одолжил у своего друга, за что ему спасибо. Короб- объем 47 литров чистых, фазоинвертор 16 см говнотруба с фланцами хэндмэйд:smile:. Частота настройки примерно 57 герц, на замере стрелял в 60. Увеселители- два Kicx QS 1.900 мост в один Ом. Питание- 2 кислотника Титан 60 ач в багажнике и Fiamm 55 ач под капотом, проводка + из под капота 4+6 гейдж Adagio, минус с кузова. 4abf039bf577.jpg194744f6e129.jpg Результат показан 6 марта на соревнованиях в городе Тимашевске:hi:
Изменено пользователем NIGHTMARE
  • Ответов 51
отличный рез. Мне кажется если настроить на 56 гц. рез должен поднятся.(имхо)
AV-Team
:good:ээээ, 2 кекса 900-ых мостом в 1 ом на один этот динамик????)))) может я чего-то не понимаю, гейн был на 10%?:biggrin: динамик вообще живой остался после замера хоть? Хотя нет понимаю, это ведь один только замер далеко не с музыкальным коробом...
Изменено пользователем Malibu
Гейн на усилителях был выведен на 90%, при этом Р-ка отработала не менее 50 замеров после чего была возвращена владельцу в целости и сохранности:smile: Настроиться на более низкую частоту нет возможности, т.к. фазик и так почти упирается в стойку. При этом при уменьшении длины фазика наблюдался прирост + 0,1 дб
Результат с данного железа очень даже гуд :good: . Еще одно доказательство того что рано Рки списывать .
че ему будет.... люди в них m3 вливали и все пучком. легенда
Не только м3 без ущерба , некоторые и к Зеткам их цепляли , и ничего .
Та я к тому что дин классный:smile:
AV-Team
Хороший результат довольно, но видно что есть еще возможность поднимать рез. :)
1. объем ищи оптимальный, меньше пробуй литраж, 35-40л.
2. Саб вверх а не вперед
3. акумы и уси иначе расскидай - между спинкой и ящиком (новым ящиком).
4. порт больше пробуй а для этого пропорции ящика такие нового сделай чтобы длину порта можно было увеличить раза в два хотя бы. Вообщем по возможности для порта места чтобы больше было, можно будет если что порт бОльшей площади воткнуть и нормально настроить его.
5. Багажник разобранный раз и два акб то стритом и стоком тут не пахнет, следовательно сидуху можно долой заднюю сразу, и можно попробывать с водительской "поиграть" нужна она или нет и что даст ее складывание и снятие благо в данном классе можно на замере снять ее. ;)
6. положение сиденья и спинки пассажирской сидухи вперед макс пробуй, но по правилам там до датчека должно быть не менее 30,5см, не ближе 12дм должны быть посторонние предметы относительно датчека.
7. Можно при желании в стрите остаться, оставив 1-2акб всего и поставив обшиву багажника и расположить все так чтобы не выше остекления было, счас и по высоте не проходит немного судя по фото.
Дерзай! :smile:
Изменено пользователем LeSTeR
Rus rezultaut prosto oh....j! Raskagi pro 151,6 pust' umniki v storone kurjat.
Чемпион России 2011 Db drag racing: street B
Рекорд России 2011 Db drag racing: 156.2
Рекорд России 2011 Rasca: Stock 2 154.7
Чемпион России 2013 АМТ: любитель 4
Рекорд России 2013 АМТ: 159.04
Дерзай! :smile:
Резерв есть, но для точной настройки нужен датчик которого у меня нет:smile:. Вся постройка системы производилась по результатам расчетов выданных программой JBL Speakershop, для этого в общем то не совсем предназначенной. С компоновкой аппаратуры в багажнике особо не поиграешь, т.к. очень мало места:mad1:. При этом даже в данном варианте все оборудование находится ниже уровня остекления. Машина готовилась для соревнований в Тимашевске, и по их правилам колличество АКБ не ограничивалось, поэтому поставил + 2 батареи в багажник. Для себя не ставил задачи ставить рекорды, просто было интересно на что спосоьна бюджетная аппаратура:hi:
Итак продолжим:smile: Второй вариант савбвуфера- 2 Sundown SA-10 d4, усилители те же Kicx мост в один Ом. Объем корпуса 50 литров чистого объема, 3 трубы фазоинвертора диаметром по 110 мм и длиной по 36 см. ab3fcdc52fc1.jpg541c81279365.jpg
Настраивался на 58 герц, но как назло перед замером магнитофон не захотел читать диск с синусом и мне пришлось давить с SQ-ного диска, а там нарезка только по 5 герц:mad1:, и соответственно опять 60 герц. Результат 149,8 дб на соревнованиях 26 марта в Краснодаре. Для данной компоновки тоже далеко не предел:wink:, будем стремиться к заветному рубежу
541c81279365.jpg Сандальки:smile:Кстати в этом варианте системы всего один доп акум Титан кислота 60 ач. Питания очень не хватает, на заведенной машине напряжение во время замера падает до 10,5 в. :sad: Надо брать AGM :biggrin:
