убежище для двух SWR 15"
Помогите расчитать чтоб всё чётко было, а не как обычно))
сабы 2+2. чтобы высота короба была в районе +/- 40см ещё точно незнаю сколько багажник позволяет, померю скоро. Благо машина универсал, короб может длинным быть.
настройку какую делать я хз, не для соревнований, а народ попугать.
подключаться будет в 2 ома, потом как гену и кислоту поставлю переключу в 0.5 ома, усил позволяет.
142.8 db(45Hz) @ 94A
1055rms @ 2.2ohm
Себе сейчас буду собирать на повседнев коробок под два 1522 ,посчитал по 60 литров чистыми . Дины в раздельных обьемах , порт 230кв. на дин при настройке 37Г.ц. Дины будут вверх , порты вдоль пола назад , в номер. Подключение в 0,5 ома. Внешние размеры будут 840 *500*500. Больших портов не лепи ,Рка их не любит. Больших обьемов тоже .
понял, а ещё я школу прогуливал много, как вычислить эти самые кв порта? если он не труба.
1055rms @ 2.2ohm
Если прямоугольный порт, то длина умножить на ширину = площадь:smile:
высота не важна?
1055rms @ 2.2ohm
высота не важна?
ну хочешь длину называй высотой или ширину называй высотой без разницы перемножаешь 2 параметра и всё, вот тебе и площадь. ну как ты площадь комнаты своей посчитаешь? длину пола на ширину пола так и тут. Если высоту до потолка ещё умножишь, то это уже 3 показателя - объём.:hi:
:hi:
как я посчитал в инструкции советуют 75литров ящик и пор 140кв, разброс с предложенным тут - не хилый
1055rms @ 2.2ohm
Пац??
собрал себе коробок на 34гц 50л чистыми.Играет так се,чисто волосы шевелется и вибро)))
180кв 1242д.4ом.
Лежит ещё одна эрка!Не посоветуите скок примерно порт кв. строить.300 мало будет?
на две эрки планирую 100л в общий объём,Щель!
Покурил на форуме,восновном делают большые объёмы.ХЗ.Посоветуйте?
Есть кстати вариант приобрести-KICKER DS12L7 вместо эрок))
28гц::hair::
:hi:
Вообще изготовитель оптимальным под 15" считает 63 литра чистыми и порт 145кв. при 30Гц. Слушал Рку и в таком коробе , не плохо .
Изменено пользователем андрюha
Пац??
180кв 1242д.4ом.
Обьем напрямую зависит от подводимой на дины мощности . При слабом усиле дины можно распустить в обьеме , чтоб усилу было легче их раскачать . При достаточной мощности это будет пагубно для динов , поэтому обьем необходимо зажать . Для двух 12" Рок достаточно 80литров на два дина . Общее заблуждение при проектировании короба под два дина - умножение рекомендованного под один дин обьема на два . При таком подходе обьем получается дико большой . На самом деле обьем необходимо умножать на полтора . По порту - на оба дина 300кв максимум! Порт дожен быть нагружен динами , тогда он начинает эффективно работать , огромный порт дин нагрузить не сможет должным образом , и отдача от такого порта будет гораздо ниже. К тому-же большой порт будет иметь огромный горб на АЧХ , по простому такой короб будет играть только частоту близкую к настройке порта , все остальное - нет . По поводу Кикера - пара Рок порвут его по всем статьям.
