Вернуться   Форум по Автозвуку на Бас Клубе > Общие вопросы > Общие вопросы по автозвуку
Ответ
Опции темы Опции просмотра
Старый 10.05.2008, 14:42   #1
Nastradamus
Администратор
Аватар для Nastradamus
Клуб 155дБ +
Вам сказали Спасибо: 50,917
Рейтинг продавца: (30)
По умолчанию Разбираем усилитель Rockford Fosgate T20001bd
Попался тут на днях под руку усилок – Rockford Fosgate T20001bd, решили заглянуть внутрь, посмотреть как оно там. 5 минут аккуратной работы по снятию верхней крышки и можно приступать к разглядыванию.
Nastradamus вне форума
Ответить с цитированием
Старый 10.05.2008, 14:45   #2
Nastradamus
Администратор
Клуб 155дБ +
По умолчанию
Усилитель Rockford Fosgate T20001bd
Миниатюры
ID:	60  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.05.2008, 14:47   #3
Nastradamus
Администратор
Клуб 155дБ +
По умолчанию
Производитель заявляет 2000вт на 1ом на 14,4 вольта
Миниатюры
ID:	63  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64  Нажмите на изображение для увеличения
Пользователь сказал cпасибо:
Старый 10.05.2008, 14:48   #4
Nastradamus
Администратор
Клуб 155дБ +
По умолчанию
Усилитель реально выдает 2400вт на 14,4 вольта
Миниатюры
ID:	66  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.05.2008, 17:33   #5
Wishnu
Сообщений: n/a
По умолчанию
А как измерить реальную выходную мощность уся?
сори за глупый вопрос)
Старый 10.05.2008, 20:11   #6
Nastradamus
Администратор
Клуб 155дБ +
По умолчанию
мощый резистор на 1 ом в банку с водой и замеряешь на нем напряжение. потом считаешь мощность равна - напряжение в крадрате деленное на сопротивление.
а вообще много различных методов измерения мощности, с той или иной погрешностью. как вариант, можно использовать токовые клещи, но они достаточно дороги.
verrtuozz (16.05.2010)
Старый 10.05.2008, 20:12   #7
Nastradamus
Администратор
Клуб 155дБ +
По умолчанию
а вообще в рокфорды вкладывают листик где написана реальная моща, которую сняли с усилителя на заводе.
Старый 11.05.2008, 13:28   #8
RuslanSub
Сообщений: n/a
По умолчанию
Не хило сделано вообщем-то)
Старый 12.05.2008, 22:33   #9
Legych
Пользователь
Аватар для Legych
Вам сказали Спасибо: 1,180
Рейтинг продавца: (4)
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Nastradamus Посмотреть сообщение
Только напряжение надо замерять когда нет клиппа! Вот свой усил тестил...выходит что при бешеном клиппе, почти чистый меандр моща одна.....а вот на чистом синусе - совсем другая)
и мощность почти в 2 раза меньше) А клипп на усилителе, да еще и на такой мощности.....это смерть динам!)
Legych вне форума
Старый 13.05.2008, 12:27   #10
Nastradamus
Администратор
Клуб 155дБ +
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Legych Посмотреть сообщение
а фото отчета не осталось от твоих тестов?
кстати создай новый топик про свой усь и выложи результаты замеров и
саму технологию замера мощи. думаю многим будет интересно почитать.
Старый 13.05.2008, 13:59   #11
b@d
Пользователь заблокирован за нарушение правил форума.
Вам сказали Спасибо: 693
Рейтинг продавца: (1)
По умолчанию
а в цифрах что намерили?
какая методика измерений была ?
b@d вне форума
Старый 13.05.2008, 18:29   #12
Nastradamus
Администратор
Клуб 155дБ +
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от b@d Посмотреть сообщение
они пролоджи 2000 мерили.
очень неплохие цифры получились.
Старый 14.05.2008, 22:28   #13
Wishnu
Сообщений: n/a
По умолчанию
в продолжении о глупых вопросах
А как узнать клипует усь, или сам динамик искажения гонит? :)
Связка alpine swr 1222d + soundstream tra 800.2 на 4ома. Усь вроде как 800вт на 4ома при 14.4вольтах (правда оч сомнительно, что в нем столько есть)
Дык вот гейн выкручен примерно 60-65%, и если громко слушать негров в таком режиме альп нагревается минут через 20, если продолжать в том же духе то еще через 20 минут на нем можно яишницу жарить..
Искажения при этом вполне отчетливо слышны, как узнать усилок менять или это предел головы? Или вообще ничего не делать, ибо выиграю прибавку в 1-2дб, что для повседневки не есть предел мечтаний? ;-)
Старый 15.05.2008, 09:26   #14
Legych
Пользователь
Аватар для Legych
По умолчанию
Фото есть, но пока нет возможности их взять) как будет - обязательно выложу)
Сразу оговорюсь.....замеры проводились при штатном аккумуляторе (Варта 62А*ч), на борту авто моего и еще на проводах 20мм2...../сейчас 50/, наверное все понимают что показатели мощности будут немного другие на новых проводах и оптиме. Просто ради интереса.....
Явно мощность при 14.4В будет немного больше! и могу сказать, что заявка пролоджи почти факт!
Результат:
Сопротивление 10 Ом - 304,7Вт
Сопротивление 5.1 Ом - 522,1Вт
Сопротивление 3,3 Ом - 663,7Вт
Сопротивление 2,5 Ом - 810Вт
Технологию замера выложу вместе с фото.
Legych вне форума
Старый 07.01.2014, 13:23   #15
Scrappy Coco
Moderator
Аватар для Scrappy Coco
Клуб 155дБ +
Вам сказали Спасибо: 5,850
Рейтинг продавца: (18)
По умолчанию
Друзья, очень нужна схема на Rockford Fosgate T20001bd , поломался, нужно разобраться что-куда :)
Scrappy Coco вне форума
Ответ
Опции темы
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Часовой пояс GMT +7, время: 10:15.
Индекс цитирования
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод: zCarot
