Подскажите,как защитить фронт??
TRD777
Вообщем дело такое.когда идёт дождь вода протекает через уплотнитель с уличной стороны(так как в уплотнителе есть заводское отверстие с краю около зеркал) и вода капает внутрь двери и вытикает через спец.отверстия внизу двери.такая фигня почти на всех машинах есть.
Хотелось бы узнать как защитить Дины от воды что бы не испортить их?? т.к капает как раз в то место где стоит дин.
П.С у знакомого такая же ситуация на Карине и что нам делать?
GZ- тема брат!!!::hair::
может какой ни будь типо козырёк сделать из пластика над самим дином? или это будет влиять на звучание? что делать?
мож герметиком залить заводское отверстие?
не варинат так как не реально в этом РАБОЧЕМ месте что то залить герметиком
П.С вот нарыл тему про козырьки на динамики от дождя http://forums.drom.ru/car-audio/t1151288945.html
вот такие надо ставить да??
сам спросил сам ответ нашел.молодец :good: ставь их если найдешь если нет то самому не сложно сделать
Я всегда делаю козырек! иначе вода попадает на шайбу и катушку, и дину приходит пипец.
Кстати на звук тоже влияет в лучшую сторону!
Много чего было...
а если например у нас таких козырьков не продают то можно сделать из бутылки его?? вот так
на звук не повлиеят то что из такого пластика?:biggrin:
как то видел в журнале автозвук козырьки из бутылок.вроде ничего так идейка.
можно как на тазах сделать из плотного полиэтилена который крепится к внутренней части двери до самого низа.
