По поводу конденсатора!
Ребят подскажите вот у меня стоят два усила один на колонки другой на саб, один спл другой длс мад 15 4 колонки герц и саб кикер дсвр 122 акум стоит 75 Ач провода мистери 4га + и - от акума..нужен ли накопитель вообще а если нужен то какой лучше взять?? чтобы хорошо работал! Кстати стоит накопитель 4 ф соундстрим.. но о нем не лучшие отзывы!
яб для начала провода силовые потолще поставил.а потом но всякую фигню денег тратил.имхо
продай кандер,купи кг 50 плюс и минус.
и поймешь сразу,что может твой усилок.
а щас ему от 4Га мистери,как слону дробинка.
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
U menja znakomyj postavil konder na 16 farrat, u nego Sub- Kicker Solobarik 15 ,usilok Hifonics i Alfasonic, dinamiki firmy Beyma . On utverzhdaet , chto hana generatoru s takoj sistemoj bez kondera.Kak vy eto otkomentiruete ?
Alpine iDA-X313,Alpine SWR-1542D,Hifonics Brutus BXI2000D !
бред бред бред бред бред бред бред бред бред бред бред бред
Продаю 2 шт. Obsidian 15
генератору не хана канешн, тут у многих в разы мощнее системки, но с кандером 16ф ему будет комфортней, однозначно
проверено мною.
при росте потребления сабовым звеном питания требуется все больше емкости кандера для плавной без вибраций работы двигателя изза генератора.
на определенном моменте мне стало не хватать 5 ф, для погашения вибраций гены работающего на систему в 12 киловатт понадобилось бы 20+ фарад нкандера.
в итоге продал кандер и перешел на AGM :good:
терь движок шепчет
зы, мой случай чуток отличается так как стояло два независимых гены, возможно вибраций от этого было больше, и польза от кандера тоже была больше.
проверено мною.
терь движок шепчет
Spasibo za del'nyj otvet ,s pojasnenijami !!!
A esche voprosik , on ne poteme no tem ne menee ,na usilke 2 predohranitelja po 50 A ,mne kolbu s predohranitelem na skol'ko Amper stavit' ? I ja tak ponimaju provoda chem tolsche tem ludchshe , skazhem ot ih razmera huzhe ne budet ,esli po 70 kvadratov postavit' + i - ???
Пред от акума не дальше чем 30 см на 50квадратов-200А, на 70кв см нужно уточнить но мне кажется не больше 250А , если длина дольше 5 метров,
а если до метра можно еще на 50 А побольше поставить.
Poluchajetsja , Amperazh predohranitelja zavisit ot sechenija provoda , ja dumal ran'she , chto ot moshnosti usilitelja :))) Pozor mne :))))
0 Ga это буржуйская мера площади сечения кабеля соответствующая нашим кабелям 50 кв мм (0 га чуть больше)
В систему пред ставится для защиты силовой проводки в случае непредвиденных обстоятельств.
Так все таки как считаете, нужен ли системе конденсатор улучшит он работу системы и сгладит перепады напряжения ??? Или это все рассказы !?
