чем обклеить внутри короб саба?
artec
Добрый день уважаемые форумчане! Вот начинаю собирать корпус ЗЯ под голову Hertz ES 300. и вот возник вопрос, стоит ли внутри корпуса саба обклеивать звукопоглощающим материалом???? Короб из ДСП толщиной 18 мм. Заранее спасибо за ответы.
а нужно ли? на слух звук немного глубже может стать (ватин или синтепон.. возмоен так же акустический паролон).. но если выбран правильный объём, то ничего не надо клеить
единственное, что на противоположной стенке от динамика можно наклеить небольшое количество демпфера, что бы избавиться от стоячей волны на определённой частоте
чем? добротой и заботой))
Продаю 2 шт. Obsidian 15
спасибо за ответ, а небольшое количество демпфера (каким материалом???). Ящик у меня получился 30 литров.
Где то видел,что обклеивают упаковками из под яиц. Делал кто нибудь?
я лично делал, шел в магазин брал ячейки эти....сменал их....и приклеевал изнутри везде....ЗВУК РЕЗКО ИЗМЕНИЛСЯ В ПОЛОЖИТЕЛНУЮ СТОРОНУ...Звук понравился)))
если объем "правильный" то ниче клеить не нада!
клейка ваших "ячеек" дает вирт. увеличение объема
...также можно вибрухой закатать
Демпфированием называют обработку внутренней поверхности сабвуфера специальными шумо-вибропоглотительными материалами.
Слабая обработка – оклейка внутренних поверхностей виброизоляцией типа STP Вибропласт М1.
Средней обработкой можно считать оклейку внутренних стенок виброизоляцией, а поверх слоем специального поролона (т.н. «волнового»), который имеет специальную структуру, препятствующую созданию внутри корпуса «стоячих волн».
Оффтоп
