Небольшой просмотр акустики дд серии vo.
antoha086
Сразу скажу – сравнивать с другими брендами так скажем тест в лоб нестал, т.к. нелюблю последующий ****.
Г.у. – пионер 88 II
Усилитель кикс кап49
Межблочник кикс про02
Во-первых стоит отметить внешний вид акустики.
Все сделано очень аккуратно. Ни единого намека на потеки клея.
Без преувеличения скажу – акустику приятно держать в руках, внешний вид акустики радует
Магнит у dd vo 6.5 и dd vo 8.0 (фото)
Пищалки от дд трудно назвать просто пищалками, скорее это пищалищи !)))
Их 2 вида, дд б1 и дд б2
Первые
играют очень детально от малой подаваемой мощности, играют без слышимых искажений, очень четко , детально.
Прослушивал от 5кГц вторым порядком, мощность держат, играют громко чисто, но для полного комфорта при большой громкости я бы все же ориентировал их в стекло. Либо ориентировать на слушателя, но с возможностью в любое время прибавлять убавлять их. (для себя либо для улицы)
Вторые
выглядят очень массивно, по весу примерно 400-500 гр, сразу понимаешь что пищалка ориентирована на дальнобой. Мощность держат просто прекрасно, от малой громкости как и б1 играет детально – это радует, при большой же мощности – детальность становится вблизи пищалки меньше, но стоит лишь отойти метров на 15-20 как детальность вновь на высоте. Вообщем пищалка – ориентирована на озвучку какой либо площадки.
Для сч дд vo 6.5 и 8.0 решил сделать зя ящик и послушать как будут играть.
Начну с дд vo 8.0: поместил в ящик на 60л
Дабстеп, реп, рок, попсу играет громко, без слышимых искажений., радует хорошая детальность воспроизведения, ярко выражены «хлопки в ладоши», хороший Панч. Порезал снизу от 80гц первым порядком сверху до 10кГц. С такой настройкой можно первое время обойтись без пищалок, недумал что 8 дюйм дины на такое способны. Хороший панч, бас от 1 динамика очень радовал, его было предостаточно. Но ход был на мой взгляд высоковат (примерно3мм в одну сторону), так что долго прослушивать в таком ящике опасно.
Далее та же настройка, только сверху обрезаю до 2 кгц. Прослушка становится очень комфортной, все в меру. На высокой громкости динамик хорошо слышно за 100м .
Далее режу от 125гц – все четко, баса меньше, но Панча больше, видимо из за более большей мощности(ход динамика меньше уже)
От 200Гц – слушать комфортно, но Панча меньше
От 250Гц - смысла невижу так резать
Далее 40л.
Можно накатить по полной уже от 100Гц первым порядком, басов ощущается меньше, Панч остался, «хлопки в ладоши» увеличились
От 100гц лов пас – басов предостаточно, также переваривают мощу без единого намека на перегруз
Далее 22л
От 80Гц лов пас - Панча достаточно, бас проявляется на большой громкости, общий звук стал более узким, но и этого вполне достаточно.
Непонравилось при порезке: от 80Гц до 5кГц – малоразличимый звук, какая то каша, а вот если опять сверху порезать до 2кГц – опять все четко.
Дд vo 6.5
40л
1.) 80, 125, 160гц первым порядком да и вторым – на полной мощи слушать опасно – ход большой
2.) 200гц первым и вторым порядком до 5кГц при большой мощности – смак!
То что нужно. Присутствует Панч, баса и такой объемности звука нет, но и это не 8 дюймовый дин))) слушать приятно, ниразу неустаешь.
Далее 22л.
1.) также как и в 40 л ящике – ход большой
2.) от 200Гц – смак!
3.) Хлопки в ладоши уже более ярко выражены, звук еще четче.
В открытом пространстве у обоих динов присутствует небольшой Панч, ярко выражены хлопки в ладоши, очень далеко слышно.
Резать дд 8.0 от 125гц вторым порядком до 2 кгц
Дд 6.5 – 200гц вторым до 5кГц
видео:
П.с.: рекомендую к прослушке качественную запись, в противном случае будут разочарования, т.к. всякие потрескивания, шипения в треке оооочень хорошо слышны.
Думаю не составит труда записать диск с нормальным качеством записи.
Далее: озвучить площадку 50х50 достаточно будет сдвоенных сч дд vo 6.5 и одного твитера б1
Ну для маньяков звука будет достаточно сдвоенных дд 8.0 и одного твитера б2.
еще фотки
мой вердикт: очень интересная серия, очень громкая, детальная, отыгрывающая свою стоимость до последней копейки.:smile:
  • Ответов 56
Никогда не сомневался в качестве ДД! Хороший бренд, достойный уважения!:good: Антоха, молодец спасибо за обзор!!!
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
Мы тоже не сидели без дела и решили послушать две штуки м8 и один рупор B1. Все поместили в короб 35 литров (сколотили на скорую руку даже щели не замазывали). Подтвержу слова Антохи, что это очень громко и качественно. такой набор из пары м8 и б1 обыграли две пары 8" динамиков и пару рупоров, не буду называть бренд... Итог- я просто в шоке от такой точности, громкости и качества от DD.
Автозвук Ульяновск. Sound Mafia
Спасибо Антоха за хороший обзор !!!! У меня такой вопрос....а есть ли 8ми Омные версии данной аккустики.....???? И какой комплект идет....есть ли грили,кросы, или это также полностью отдельные компоненты как у драгстер , каденс...???
Team Kicx !
  rea|AHTOXA сказал:
антох, грили в комплекте, вместе с пищами идут небольшие кроссы
ща фотку посмотрю, вот на пищалке слева кросс
и грили на сч
Спасибо за обзор! От себя добавлю - простая истина, но много на что влияющая в данном случае - чем выше порядок среза, тем ниже можно запускать, для VO рекомендую 3-й порядок, тогда все срезы встают на места в плане стыковки с сабом, даже с большим и низким... А вообще, сам не ждал, что будут такие рупора, которые заставят меня изменить отношение к ним в лучшую сторону, при своей первой прослушке был удивлен еще больше парней!
  rea|AHTOXA сказал:
Мидбас поставляется с грилем, пищь с кроссом второго порядка. Исполнение только 4Ом только потому, что сдваивать нечего, для особо привередливых существуют мидвуферы VO W10, W12, W15, а связка W10+M6.5+B1 - это реально монстр в плане SQ и громкости одновременно, лучшей SQL связки я пока еще не слышал...
DD VO у нас на сайте...:
http://sound.digitaldesigns.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=168
Изменено пользователем Shadow
DDAudio, SoundQubed, NTA
  Shadow сказал:
...Исполнение только 4Ом только потому, что сдваивать нечего...
Эт в каком смысле? типа и одного достаточно, или как понять?:scratch_one-s_head:
Говорить о музыке - всё равно что танцевать об архитектуре;)
  boom сказал:
Ну да, не думаю что кто то реально ожидает того, что VO может делать в плане громкости...
  boom сказал:
Ну по большому счету, хочешь сдваивать - любой усь работает в 2 ома на канал :wink:
  Edo Montana сказал:
а какая цена на них?
тут смотри
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=25243
А что у них за подвес такой интересный, как в плане надежности? Зимой не лопнет (при -25)?
  andrey85 сказал:
мерзнуть недолжен
