Линейные выходы Альпайна 9853
От нечего делать решил создать тему о недавнем эксперименте с альпом, а конкретно была следующая задача - определить возникают ли искажения сигнала на линейных выходах при максимальной громкости и если возникают, то при каком уровне. Вобщем результаты ниже.
на первом снимке уровень громкости соответствует 20 единиц, на втором 21. смысл думаю понятен, хоть качество фото не очень. результат примерно одинаковый на всех шести выходах, причем на сабовых выходах при уровне громкости саба 0 искажения появляются на общей громкости около 31, при уровне громкости саба 15, искажения появляются при общей громкости около 21. Эксперимент проводился на частотах 20-100гц, в положении переключателя "трехполоска".
может эта тема будет кому-нибудь полезна..
  • Ответов 46
:hi: огромное спасибо! очень полезный эксперимент!
а можно сделать эксперимент чтобы саб так же в +15, а регулятор в режим "двухполоска"? и если можно еще протестить фронтальные и тыловые линейники
у меня при уровне саба +15 давление растет до 25, потом роста не фиксировал.
и еще заметил что если перевести эквалайзер в поп или рок, то рез еще возрастает. поэтому не пойму почему рекомендуют давит во флэте
Антох, аналогично, при саб+15 до 25 уровня громкости растет давление. Если саб в 0, то до 33-34, смотря на сколько гейн выставлен и какое питание
Every day Loud:music:
интересное предложение, на выходных повторим эксперимент. давление возможно растет, т.к. искажения еще не большие, а амплитуда сигнала увеличивается.
тут появилась мысль, что искажения вносит сама звуковая карта, так что надо еще подумать и поэкспериментировать.
да, нас наверное даже больше интересует не сам клип, а прирост давления. т.к. клип фронта слышен, а клип саба чувствуется носом )))))
дак зачем создавать клип, напрягая гу до предела, если можно накрутить гейн на усе и слушать чистый сигнал в полгромкости гу.
место носа Клипомерт на ДД М серии :good:. а вот на фротне услышиш када савсем жуть будет!!!
и пищи откинуться...:hang1:
Фифти Эйт Тим ::yu::
юзал несколько усилков от 1 до 4 кило. На усе гейн почти в топку. Уси работали на нагрузку 1 ом. На 28 уровне громкости из 35 (саб левел 0) саб мог играть очень и очень долго, без намека на запах. Если больше начинал пахнуть
ну это подтверждает теорию, точнее мой эксперимент. правда не совсем понятно, что значит "на усе гейн почти в топку".
усь на саб слабоват, поэтому на нем гейн почти на максимум и на мафоне кручу до 25 при уровне саба +15. на фронте искажения слышу от 25
