Opel astra and Sundown audio
Всем привет.
Немного западавшая тема про авто.
Авто - Опель Астра.
Басс - 2 шт сандаль 15"
Усь - саз 2500..
фронт - сч. (херц спл шоу)
нч.- DLS
уси - Саундстрим
проводка кг 50
дом акб в багажнике!
немного фото!
101qGLu.jpg каркасик
301qGLv.jpg - обшили засунули сабы а теперь думаем (а как его так засунуть то)
101qGLw.jpg вот такой бардак
301qGLx.jpg всетаки влез
101qGLA.jpg скромно но со вкусом
301qGLB.jpg а толку то от зеркала заднего вида????
Изменено пользователем МаксимШкода
Делее следует... скорее всего переделка передних дверей на все 20тые динамики.
Заднии двери так же пару двацаточек!)
особо описыываать нечего кому что интересно спрашивайте! тут по фото все видно что где и зачем!)))
не замеряли?
нет. датчика нету у меня все никак руки не доходят купить ! хочется хороший!
При таком расположении порта в астре (очень высокий корпус) получается херня из-за ародинамических шумов, ветер с порта завихряется в стыке крыши и крышки багажника.... у меня был корпус намного ниже... и так отчетливо слышно было... Пробовал делать больше порт, уменьшать скорость потока. Один фиг херня из-за завихрений.
15-ки видимо выбраны не зря, будет низкий нигерерский повседнев?)))
JVC NSX700+wh4.135+PPI.PM804NX+КГ-70+5.5k+Pride 2*bb-v2-15
короб будем снова переделывать\\! не очень удачное расположение сабов! будем их направлять в крышку багажника и порт туда же!
к сожалению хозяин не хочет низкий повседнем ему бы все что выше 35 гц! будем работать над машиной до техпор пока не получим ождаемого! на данный момент порт 650 квадратов литраж 185-190 настройка 37 герц! сабы катушки 4по4 хотим 2по2....вот))))) двери бум наверное переделывать под 3 двацатки каких нить!
Макс попробуйте порт зажать до 500кв в этом коробе:wink:
Самый удачный вариант компоновки порт/сабвуфер для астры этой - у overdoze.
удачный для кого? или для чего?
Удачный - т.к. порт нагружен равномерно, нет эродинамических шумов.
ох.... на самом деле наверное я солглащусь ! потмоу что еще предстоить помучаться с этой машинойц не понимаю пока как в ней будет играть! у авердоса мало очень обьема а у нас чистыми 190 литров .. вернее не знаю сколько обьема у авирдоса!
У вас корпус простой для изготовления... но неэфективно место занимает. Надо делать наклоную стенку, делать уступ под мотор очистителя заднего стекла. Объемя можно легко набрать 230 литров вровень со спинками заднего сидения. Но с корпусом придется повозиться и стенки порта внутри делать из композита. Иначе дофига объема теряется...
