Cadence Olympia + Sundown Audio SD2-10
Всем Привет!:hi: Поделюсь с вами своей маленькой радостью!
Выиграл в конкурсе сабвуфер Sundown Audio SD2-10!
Спасибо Грише (Skillz)!
Что имеем:
Машина Ваз 2114
Бошка Пионер
Усь Cadence Olympia
Саб Sundown Audio SD2-10 D2
АКБ Под капотом Мутла 50 или 60а + AGM HAZE 100a
Пока ждал динамик начал собирать коробок)
Большое спасибо за помощь в расчете LeSTeR
Собственно сам процесс сборки:
Вот как всё это должно было выглядеть)
Начал делать пропилы, циркуляркой)
Отец подсказал как это всё правильно сделать ровно:biggrin: Может кому пригодится)
  • Ответов 101
В гараже холодно, замерз, решил продолжать сборку дома:biggrin:
Утопил фанеру в ванной с кипятком)
Через 5-10 минут фанера гнулась как листок)
Собрал и оставил на ночь сохнуть в таком виде!
На следующий день купил Шпаклевку со стекловолокном!
Разобрал короб и начал промазывать пропилы!
Потом шкурить...)) В подъезде....:biggrin:
Вот что получилось:
На следующий день забрал динамик с транспортной!
Достал из коробки и офигел) Я думал он легенький, а весит почти как са15:biggrin: Крепыш::bb::
Внешне очень понравился, потеков клея не заметил, собран на мой взляд аккуратно, может просто я не привередлив...:good:
Установил всё это дело, и подключил в 1ом к Олимпии!
Подвинул короб поближе к номеру, чтобы нагрузить динамик и порт, на предыдущих сабах замечал прибавку таким образом! Естественно прикрутил короб к полу чтоб он случайно не прижался сабом к стенке и не умер)))
Сразу говорю почему все усилки на полу, потому что у них были пластиковые крепления и они все поломались и потрескались, поэтому пока не придумаю как их крепить они прикручены к полу!
Сегодня с утра взял датчик давления у Антохи (antoha086)
За что ему огромное СПАСИБО :drinks:
Всегда помогает и выручает меня, то проводов у меня нет, то ещё чего нибудь)))))
Вот и результаты замеров:
Сначала погонял музыку в повседневном режиме, так динамик может играть довольно таки долго, по крайней мере запаха не было после 3 треков)
Синус! Максимальный результат сегодняшних замеров! Жаль что 140 так и не перешагнул, в жестком клипе мучать не стал)
Подытожим) До этого никогда не было коробов с высокой настройкой (38-40гц), поэтому ожидал гудящего баса на верхах! Но был удивлен мягкостью и глубиной баса! Саб очень быстрый, до этого у меня были 15 калибры! Играет можно сказать всё, дабстем, клуб, попсу, даже негров не очень низких вывозит!
Очень хотелось бы послушать что могут 2 или 4 таких саба!
В общем я доволен!:good:::hair::
Играет вообще кайфово. ооочень скорострельный бас получился. некоторые 15 сабы покуривают в сторонке против десятидюймового малыша. сам неожидал что саб на такое способен.
Ринат, короб вообще секас))):good:
Как после 15 обси ? ))
Тише, но бас какой то другой, мягче чтоли, я хз как описать... Стало в груди отбивать...
Может быть Обсид так же бы играл если бы был настроен повыше...:unknown:
В общем две 10 повеселее обсида я думаю были бы)
Но они и подороже...
Я сейчас собираю короб на 2 таких, будет играть от кикса 1.900 в ома, но это пока. Как куплю агм так в 0.5 будет всё ) думаю соберу короб на след. неделе, обязательно создам тему в мастерской с этим коробком. Но прибора нет и сравнивать буду только со старой ркой 1243 )
Bass Aggressor Team :winner_first:
У тебя же там есть замечательные люди, такие как ТЕРМИТ и ЛЕХА47
Думаю помогут с замерами)
galantmc Где зеленый скруглил бы, а где красным не стал бы скруглять? или как?
сколь объем ?? площадь настройка??
35 чистый, 130кв, настройку метил в 38гц:smile:
Ринат норма замутил респект попозже замерь дай дину притерется к корпусу и размятся как следует...140 перешагнешь я думаю
бери второй сд10 и вперед:biggrin:
