Художественная гибка шины.
Хоть система и SQ но думаю зацените, да и инфа по технологии и по термоусадке может кому пригодиться.
Сделал ящик вместо запаски под аккумуляторы, там же будет размещено ГУ, AirPort и двух терабайтная Time Capsule.
5 аккумуляторов Genezis G16EP 16а/ч и 1500 ампер в КЗ, итого 80а/ч и 7500 ампер.
Все аккумы соединены шиной 3х20мм в два "слоя" короче 120квадратов, от нее 50кв на дистрибьютер и 50кв под капот к штатной проводке.
Вот собственно все части, почти все, не хватило буквально 20см шины, придется опять покупать 4 метра, в прошлый раз купил когда надо было 30см, потом раздавал всем нуждающимся теперь самому не хватило.
Паяли 100 ваттным паяльником дополнительно прогревая горелкой.
Поворот был сделан в нахлест проклепан и пропаян. Просверлили отверстия.
Забрал сегодня заказанную ренее термоусадку 3М, слава богу заказал не толстостеннуюю а среднестенную, до канализационной трубы чуть чуть не дотягивает) ) ) ) ) )
Примерно час вдвоем напяливали, поворот вообще отдельная история. Потом еще пару часов на усадку, это что то нереальное, лучшую защиту от замыкания сложно придумать. Толщина в усаженном состоянии 3мм и клеевой слой еще внутри. Жаль что поверхность не получилась ровной из за клея внутри. А так я просто в восторге от этой термоусадки. Вторая шина еще впереди.:wacko2:
С уважением Александр.
CRX
Саня - красава ! Так держать !
Вобще ты темку бы создал со своей системкой :wink:
Сань все очень круто! Интересно какая система планируется, если полезная площадь 120мм2, а если учесть то что это моножила так получим 4 протяжки КГ50 от акб до акб... :greeting: Что вы там строите???
Такая шина может пропускать через себя долго временно ток в районе 1000 ампер!
::yu::
Саша а почему шина а не провод-дороже и столько времени и сил...
Сразу бы весь проект представил,а то такая нехилая затравка.
пс Все оченнь аккуратно,толщина шины(плюс пайка)жесть...можно и в спл податься )
С таким подходом к развязке питания не каждый заядлый повседневщик-сплщик подходит, как Саня к SQ)))
::yu::
martyanov
Чисто технический вопрос.
Аккумы...Они лежат в коробе без фиксации?Т.е. сдвиг аккумом ограничивают сами шины?Или всеже предусматриваеца индивидуальное крепление каждого?
Вопрос не из праздного любопытства.Ибо сам в нишу запаски впихнул...пилять.Чего только не впихнул....Вот ребята ,,от тудава,, все в ниши пихают-
Ну а это мое ,,замещение,, запаски-
,,Живой,,звук.3х125 Дцб/380 ГЦ.,1х125 Дцб/120 Гц.,XS D5100R.
Если интересно сделаю, но пока особо рассказывать нечего, начал как раз с питания.
CRX
Да мощи то не много, два уся 4х150вт и 2х250вт, просто очень хочется донести до них каждый электрон. От шины пойдет ноль до дистрибьютера и от него двойки или четверки на каждый усь. Еще один ноль под капот пойдет, аккума там нет. Вот и делал что бы шина была не меньше двух нолей.
CRX
С проводом было бы гораздо больше контактов, в каждой клемме обжато + мне кажется не получилось бы аккуратно сделать, была бы змеиная свадьба.:biggrin: Проект представлю раз интересно.
CRX
martyanov
Обязательно крепить буду, шины вообще уйдут под аккумы, сверху будет крышка которая и прижмет их, ну вобщем увидите как сделаю.
CRX
