постройка тумбочки под kicx pro300
так вот имеется бошка kicx pro300, хочу построить корпус для давления, музыка нигерская, авто таз2115, усилок kicx kap27, голова pioneer deh8300sd.:flag_of_truce::flag_of_truce::flag_of_truce:
Технические характеристики
Наименование модели PRO 300
Размер, дюймы(мм) 12" (305)
Материал диффузора непрессованная целлюлоза
Материал подвеса пенорезина
Корзина литая алюминиевая
Номинальная мощность, Вт 1000
Максимальная мощность, Вт 2000
Диаметр магнита, мм 180
Вес магнита, унции (г) 2x65 (2x1860)
Диаметр звуковой катушки, унции(мм) 3"(76мм) BAEISV, двойная
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 27-1200
Чувствительность, дБ/Вт/м 83
Импеданс, Ом 4+4
Резонансная частота Fs, Гц 27
Vas,л 43,75
Qms 4,408
Qts 0,557
Qes 0,638
Xmax,мм 16,2
Рекомендованный объем ЗЯ нетто,л 28,32
Рекомендованный объем ФИЯ нетто,л 42,48
Рекомендованный размер порта, Д-р (мм)xД (мм) 76x203
Монтажная глубина, мм 200
Вес динамика, г 11095
Изменено пользователем Витяяяя
  • Ответов 62
тем валом. ищи лучше
ну как всегда, в половине постах написано тоже самое что и ты написал, в других спорят что это фуфло или кулл головка.
я бы хотел узнать по постройке корпуса в литражах, типе ФИ, настройки Гц, материале, и прочее.Тут у многих такие головы стоят, я вот и хотел услышать мнение и советы людей которые гору опилок напилили прежде чем добились своего.
http://bassclub.ru/forum/showthread.php?t=13454&highlight=Kicx
http://bassclub.ru/forum/showthread.php?t=31215&highlight=Kicx
В этих темах инфы достаточно.
Есть конкретные вопросы - задавай.
ФИ - говнотруба минимум 100 мм.
Материал стенок - минимум ДСП 19 мм.
Настройка - можешь от 35 попробовать, только питание делай хорошее (максимально толстый провод). На давление, думаю ближе к 45-50.
КАР 27 ему мало, в лучшем случае к 138 дБ приблизишься, если руки откуда надо растут.:hi:
Как минимум 1.900, и то слабовато.
Изменено пользователем Федюньчик
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
ну вот хоть чёто, а с щелевым портом не стоит морочится?Гавнотрубы как раз 2 метра осталось, литраж какой нужен ему?Усилок мож в перспективе поменяю.
делай 50 литров ящик, туда ставь дин и две трубы по метру. Настройка 35 Гц должна быть.
ДСП на любой свалке бери, если первый ящик пилишь, чтобы не жалко было на дрова потом в печке его сжечь. Швы герметиком или жидкими гвоздями.
С щелевым я бы не стал морочится. Трубы проще.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
это не первый ящик, а уже где то 7:crazy:, и всегда фигурировала гавнотруба - чуть без туалета не остался:wacko3:
а теперь охото наборот заморочится :bomb:
вот выдрал картинку из твоей ссылки мож по ней и сделать?
Хороший короб Под Эрку на сколько я помню Блэксбас его рисовал
Кто убил Кенни:scratch_one-s_head:
курил поиск так и не нашёл про короб под эту бошку, помогите пожалуйста с размерами короба и настройкой фи, скок пытался спекер шоп и бас порт осилить-чё то я не уверен в своих конструкциях
так вот имеется бошка kicx pro300, хочу построить корпус для давления, музыка нигерская, авто таз2115, усилок kicx kap27, голова pioneer deh6800sd
я так понял все таки корпус нужен музыкальный. раз упомянули нигеров, а давление приписали чтоб еще и епашило), под кап 27 можно взять больше обьема -60-70 литров, порт 200-250 квадратов.Настройку ему лучше пониже. низ он хорошо отыгрывает - гц 33-34.
117/Hertz SV200.1/Beyma AST09
пока что есть вариант взять другую бошку до 6500р, может другое посоветуете - просто в этом диапазоне кикс про посоветовали.
Привет земляк:hi:Бери у меня Обсидиан 12.Я тебе с коробом помогу:wink:Будет качать как надо!
Пиши в личку или звони 8-902-384-48-64. Я в Советском районе живу
Изменено пользователем DANGER)
спс, пока нет финасов - кикс в долг дадут, тем более я в Волгограде не знаю когда буду:sad:
как лучше соединение запитать через розетку в коробе или провода выпустить?
А тут впринципе две позиции! Если как ты называешь через розетку - то как-то ближе к красоте!
А напрямую - то надежнее!
Умных много, а смелых мало!
провода лучше, меньше контактов - меньше потерь.
:drinks:
