Chevrolet - солянка)
Maks73rus
Всем еще раз Привет :hi:
Решил создать темку со своим долгостроем. Собирать буду долго. Фото постепенно. Немного фото будет старых, остальные из нового. :hi:
Желание: Получить хороший и скромный повседнев с 140+ в течении многих часов :music:
Почему солянка... Так как привязанности к одному какому нибудь бренду у меня нет, то выбираю все для себя. Поэтому компонентов будет много всяких.
Авто: Шевроле ТрайлБлайзер 4.2L 4x4
Авто полностью проклеен материалом стп бомб.
Состав системы:
ГУ: Alpine IXa-404
Проц: Alpine 701+RUX C701 через Ai-Net
CD Чейнджер Alpine CHA-S634
Ipod touch 16 gb
Фронт: 3х компонентный, Строенные миды 8", 2хСЧ-6,5" и ВЧ 2 рупора и 2 шелка, По компонентам пока определяюсь.
Уси:
ВЧ - Твистер F2-190 2 ома
CЧ - Твистер F2-500 8 ом
НЧ - Драгстер ДааФ 4002 1 ом
Сабовое звено:
2xMTX 9515-44 короб на 35-37 Гц
Уси: Пока в поисках. В планах пара усей типа М3, Саз3500, Даф 5-7001
Повседнев будет, каждый усь в 2 ома, но свой дин. Чтоб пошуметь и пострелять мост в 1 ом. :hi:
Питание две пары протяжек на плюс и минус в 50 мм2
АКБ: Пока в наличии 3 акб ХС 3100, после посмотрю сколько места останется, и будет куплен еще один или 2)
Планируется замена задних пружинок на +200Кг
Гена пока сток на 150 ампер. Потом заменю на мехман в 270-350 ампер.
Будет установлен источник питания на 220 вольт 1500 Ватт.
По акустики известно будет в ближайщее время. :wink:
Большое спасибо Андрею POX73 за помощь и поддержку! :hi:
Изменено пользователем Maks73rus
::yu::
  • Ответов 290
Забыл:
RСА спаял сам из комплектов DLS Ultimate.
Аккустические все чернов 2,5 и 4 мм2 соответственно.
Управление усями (ремоут) с водительского места.
::yu::
Ну не хило так два уся по 4+кВт:shok:
140дб+ это ты скромничаешь:cool1:
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
Моя любимая Супруга и мой бегемот
Собрать постараюсь все к 4 маю ( На мое Д.Р. мы открываем турбазно-летний сезон ), а 26 постараюсь приехать в самару на амт :hi:
Ну теперь немного напомню с чего начинался мой путь к звуку:
Состав ГУ и примочек остался тот же... Меняю фронт и сабовое звено. До этого фронта не было "совсем", сабы были пару мтх8512-44 от твистеров. Все разобрал и начал заново.
Шумка сделана больше года назад и сразу основательно. Единственное что потребуется в данном инстале доработать двери для фронта. Сейчас рубашки заклеены голдом. Все это снимится и закатается бомбой или шумофф 8мм. Все отверстия будут закатаны жестким материалом.
Вот немного из старой коллекции фоток)
Вид ГУ ночью
Как все начиналось и как меня чуть не "съели")))
Потом стало так)
Ну это в прошлом)
::yu::
Хочу сказать спасибо Илье37 за новый ништячок!
Так то твистер не на столько и мал... :scratch_one-s_head:
Но даф хорош! :good:
::yu::
классный бегемотик у тебя!!!
Питание: Штатный гена и ХС3100 под капотом. Вопрос к тем кто знает что за ген стоит?
2 ХС стоят в тепле и ждут своего часа
Самодельный держатель преда под капот и в багажник
Провода скорее всего будут под днишем в гофре по раме :blush:
::yu::
Чешем дальше:
Ремоут для усей
5 усей и 5 кнопочек))) Провода ремоута 5х2,5 ПВС, запушены через реле, питание с прикуривателя, через собственный пред.
Фронт будет рассполежен: миды и сч на дверь, вч на стойки. Пытаюсь добиться хорошего звука именно в авто, так как озвучивать улицу смысла не вижу. Проще спилить пару ящиков и засунуть туда пару 10" и рупорок)))
::yu::
Питание магнитолы 2х4 ПВС, через кондер мистери на 1 ф, пред на 10 ампер.
Пока на этом все. Как что будет новое отпишусь! Спасибо за внимание :bye2:
::yu::
что-то ты скромничаешь насчет 140+, надо было писать 140++++++++++++++++:biggrin:
SS XXX15+SAZ3500
404 Официально снят с продажи. Но в инете полно новых.
Можно почитать и купить там же http://alpine-caraudio.ru/auto/model.php?mode=iXA-W404R
Женек ну уж не 4+ киловатта... А в 2 ома будет порядка 1500-2000 кило на дин. Что для повседнева, в плане доехать до работы, покататься и попугать народ чуть чуть вполне достаточно будет... А если будет мало всегда можно запустить в 0,5 каждый усь у в путь ::hair:: Короче подход вот такой к системе. Поэтому и сопротивление сабов 4+4 меня не смушало...
Единственное но... Какие уси могут работать мостом в 1 ом без сбоев. Вроде Илья37 говорил что Дафы не захотели пахать мостом в 1 ом... :scratch_one-s_head: По поводу ДД я не знаю, мож дилеры если увидят что нить подскажут... Вроде как только саз пашет спокойно мостом в 1 ом...
::yu::
