GZHW 20X или злобная "восьмерка"
DядяВова
Всем здрассте.
Гуру и фанаты громкого звука - не пинайте за создание данной темы - потому что этот сабик брал для SQ а не SPL.
Но думаю расширить информацию о продукции Этого Бренда хоть и с нестандартным размером кому-то может быть интересно.
А теперь по порядку.
Стоял сабик Кикер CVT84 в 15 л. ЗЯ под сидушкой впереди - типа фронтальный саб. Авто - тойота Спасио (маленький минивэн).
Поменял авто на "жип" - ГрандВитара - стало его не хватать.
Свой выбор остановил на GZHW20.
Ставить планирую между передними сиденьями (поэтому и размерчик такой - 8"). Плюс объем ЗЯ 4-8 л - то что надо.
Хотел заказать здесь, но нашел вариант ближе (проще доставка и нет заморочек с переводами денег. А ещё его привези в наш офис).
Заказал в Новосибирске. Приехал. Звонят - говорят пришел бракованный (с отклеенной центральной шайбой) чтож говорю - везите другой.
Привезли.
Сегодня получил.
Ради хохмы выкладываю старый и новый саб:
http://forums.drom.ru/attachment.php?attachmentid=2288391&d=1328850293
Хотел запхать его в ящик от Кикера - а он НЭ ЛЭЗЕТ.
Буду стругать на выходных тестовый ящеГ.
Послушать очень хочется...
Работать будет от Xetec P4EVO, у него мостом 380 вт,
А там посмотрим - не потянет буду усь искать другой (на 0,5 кВт) :yes:
Продолжение следует.
Изменено пользователем 2009fvv
ConceRt, XetecP4 SW223BD+WF182BD02, Handmade Matrix3.1+Nox28
Отличный сабик, фашисты грамотно делают.
ГЗ сабы увеличивает в длину, при общепринятом диаметре, я тоже столкнулся с проблемой "не влазит".
Учти ещё, что у ГЗ ход небось 20 мм вверх будет, делай чтобы в обшивки не долбило.
Изменено пользователем Федюньчик
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Да не сабик в дырку не влез.
Кикер был похудее.
Расшарошил дырку, сделал 4 Ома.
Поджал объем. Навернул гейн на усе.
Результат - работает. Появилось больше низов.
Ящик для него всетаки тонкий из 16 ДСП (гудит блин и колышется) в салоне не закреплен (если прикрутить к кузову отдача еще лучше будет
Делать надо капитальный с тООлстыми стенками.
Играет "медленнее" кикера (за глубину баса приходится платить)
ГУ у меня урал на трехполоску. Там нет регулировки задержки на саб.
Придется ставить разветвитель и к правому каналу его цеплять.
А вообще он салон достаточно "раскачивает"
Ну вот как-то так.
Небольшое продолжение.
Сегодня "усилил" тестовый ящик и ужал объём.
Получилось около 10,5л грязными.
Подключил.
Блин, басс действительно быстрый, четкий. С мидами "сросся" без отставаний.
Глубины большой нет - но надеюсь что ещё разомнется (наработка саба минут 20 и на малой громкости). Пока доволен.
А ящик всё-равно подгуживает. Окончательный вариант нужно делать "капитально".
ПыСы. Подскажите, где взять Объем динамика? ГУРУ откликнитесь...
Всё оказалось не так быстро как хотелось...
Корпус саба почти готов.
Изготовлен из 16-20 фанеры. Объем получился 12,5 литров.
Главное пепельница!!!
Стоять будет так
Направление в пол под углом в сторону задних кресел.
Корпус будет обтянут кожэамом, с подкладкой сплэна в нужных местах (для мягкости). При простукивнии корпуса (без динамика) звук каменный.
Приделал крепеж к кузову. При сильном ударе по корпусу саба, удар отдается по всему авто (такое впечатление что саб и кузов монолитны)
Сделал звукоотражательную пластину на тоннеле под динамиком (2 слоя 16 мм фанеры + вибра крепление на 4 болтах М8)
Тест через пару недель...
Продолжение следует...
Ты ФИ или ЗЯ делал? Интересная тема с таким малышом.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Делал ЗЯ (под СКУ всётаки).
Порт правильного диаметра получается черезчур длинным.
Пихать его некуда (при этом расположении ящика и усями под передними сидушками).
Миниотчет.
Вот и руки дошли до SPLного форума.
Прикрутил усяку, подключил сабик. (в ящике чуток поболе литров чем рекомендовано - около 11 а нада макс. 10)
Слушаю с сч/вч (мидов пока нет) от 20 до 200 Гц.
Бас получился быстрый, хлесткий и упругий. Суббаса конечно почти нет (так - только наметки его наличия).
Результатом вполне доволен.
Результаты прослушки несколькими местными маньяками - в целом всем понравилось (с учетом 8" калибра).
Были претензии по наличию горба в районе 150-200 Гц - но это придирки.
Из недостатков - трясёт передние сидушки на большой громкости.
Попробовать сделать "клиновую камеру" поджав его с боков?
При наличии мидов пускать его выше 60-80 Гц не планирую.
Как ни странно - быстрый усь (не самый мощный - 380 Вт в мосту) + SPLный сабик (по конструкции) = аудиофильский саб.
ПыСы
По окончании инсталяции и настройке - отпишусь...
ПыСы
Очень кратко.
Тупой/требующий многа мощщи/не играющий низко (скорее басовик-переросток) с оч.жестким подвесом.
Если поставить их многА, то для СПЛь пойдет - погудеть и "рез" получить. Не для музыки он.
Саб заменён на домашний Вавекор (в подписи)
Звук у Вавчика на порядок лучше (для СКу) из недостатков - низкая перегрузочная.
