Коробка Ground Zero в 2106
JUDDA
Здоров всем!:hi:
Решил поделиться процессом построения коробки в шестерку.
Немного из предыстории:
сделал ее еще тем летом. чистого 66л где-то. настройка 35-37гц. порт 80кв:smile:
покурив форум,пообщавшись с мастером GZ, оverdoz`ом, решил переделать его: увеличить площадь порта,ну и тем самым уменьшить внутренний объем до 53-57 литров,т.к. основная часть порта будет внутри. настройку планирую 30-32 гц.
ну и так как были каникулы две недели и уж очень чесались руки,хотя на улице было -15 и шел снег,начал работу и благополучно закончил в срок:biggrin:
Далее фото...
так все начиналось....
подопытная))
ну и начало полиэфиризации..
далее апгрейд коробки...
Изменено пользователем JUDDA
  • Ответов 78
говнотрубы хеопса:biggrin:
типа примерка..
крепления труб..
опять примерка..
ну и начало сборки...
задняя стенка..
прокладочка для динаму))
пс. концы короны потом обрезались....
полная сборка..
конечное расположение портов..
понеслось..
второй этап,другие концы фланцев для салона...
как-то так...
блинчики сони иксплод)) труженники...
смолим...
на этом пока работа остановлена....
сушатся фланцы.
пс. воняет пипец,поэтому отнес в сарай,а там температура такая же как и на улице,поэтому сушится будут долго...
зато сухо))
так сказать To be continued...........
я конечно не знаю ну почему то у меня на мониторе фотки не видны они че прозрачные :scratch_one-s_head: а нет все появились извеняюсь
невидно =) первые 2 сообщения вообще просто ссылки =) попробуй так в вк сделать...открываешь картинку..на ней правой кнопкой "копировать url картинки" ну или что то подобное =) там ссылка на картинку просто должна получиться
клево получилось, но ИМХо на фланцах со стороны салона я бы тож раскрыв бы делал.
::hair::
так раскрыв будет:smile:
последние фото,там в смоле стоят два фланца.. на полку ложил чисто основу из фанеры,для наглядности:hi:
Подписался! таким же гемором озадачен!Пытаюсь кикс про 300 засунуть на ступеньку в Ваз 2101!но приэтом сделать щель а не трубу!!!Я как понял дин будет в сидуху пасажирам играть?
Умных много, а смелых мало!
да,частично в подлокотник.. подумывал еще как можно герметичнее отделить его от багажника...
а не мало площадь порта получается? по бас порту одна труба 100-я грубо 78. 2 трубы получается 150-160 квадратов. шумов не будет?
да не должно быть.. гуру сказали на него 150-200кв.
плюс раскрыв получился 240кв. 17.5см диаметр...
