Батарейками Kinetik кто нибудь пользуется?
Что скажете про них? Конкретно интересует вот эта модель в сравнении с Оптимой. http://www.kinetikaudio.com/2009/product.asp?C=1&P=KHC1400
Спасибо всем кто отозвался.:pardon:
С уважением Александр.
CRX
  • Ответов 50
Ответ простой - никто не пользовался ими у нас в стране. Может Юлий чего скажет, в Канаде же есть они...
оптима то подешевле будет на 75А
75A не полезет, вот и ищу варианты мощнее, но при тех же размерах. Мне этот Кинетик обойдется в 10-11тыр.
CRX
может тогда 2 стингера взять за 500у.е SP1000
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
Спросил тут одного парня из Австрии, вот что он ответил: I once had a HC2400 ... it was the WORST batt I've ever owned
DON'T BUY THOSE KINETIK STUFF!!
Чувак 160+ думаю можно доверять его мнению.
CRX
писал писал ответ, но недописал и не отправил.
Через такого секого друга, у которого есть ещё один друг и ЭТОТ HC2400...
По его словам Кинетик тоже говно. У него стоит в машине 2 акума. Синяя Оптима 75 и Кинетик HC2400. Так вот по тестам и доводам - ГОВНО!
Чуваку тоже верю, 153+ street C
GZPW 15XQ + GZPA 1.10000 :blush:
Ребят, а насколько эффективней будет PowerCell 2050 по сравнению с Optima 4,2?
Скажем так что я получу за в два раза большую цену?
CRX
Там дело все в размере, не лезит!:flag_of_truce:
паверсел 3000 меньше оптимы 4.2л а 5000ный такогоже размера как оптима4.2л
Денис STRADIVARI ORIGINAL
PC3000 в длину уже чуть больше 4,2 а длина для меня очень критична,
щас вот такое чудо стоит.
CRX
а че хоть не лезит то? по фото вроде бы места там достаточно +еше можно етот блок с предами
подвинуть правее он снимается ! или акб боком повернуть и влезет и pc3000
21hx17bx25.5L главное чтобы он по высоте стал а то к нему же еще клемы сантиметра 2 если не 3 см покупные ставятся
да. так между прочем! везде в описании к pc 3000 указано 21hx17bx26,1l
а на самом деле 21hx17.2bx25.5L:greeting:
ура теперь с 9518. :peel3:
Если сместить блок и все такое, то получается 24-24,5см, оптима 4,2 в крышке шире, но само тело должно влезть. Боком вообще ничего не влезет, так как капот покатый и он тупо не закроется. 25,5 можно попробовать впихнуть если переделать крепление воздухана и сместить его на 1-1,5см, но вот высота опять может не позволить закрыть капот. Оптима в высоту гораздо меньше.
Вобщем сейчас главный вопрос в том на сколько эффективней РС против Оптимы, разница в цене в два раза с лишним, а папы олигарха нет.
У 55А Желтой Оптимы заявлен макс ток 690А, у красной 815А, у РС2050 - 2050 ампер у РС3000 соответственно 3000А. Реально ли РС отдают в разы больше? Или это как с китайскими PMPO ваттами?
Ребят помогите советами плиз, реально нехочется лохануться с батарейкой которая стоит как месячная зарплата.
ЗЫ: Ткните носом в сайт POWERCELL никак найти не могу.:flag_of_truce:
Изменено пользователем martyanov
CRX
по высоте если не будет становится тогда положиш его набок так же как у тебя сейчас стоит только как бы назад если его положить не поварачивая и тогда с высотой проблема решена будет высота 17.2 :morning1:
у PC2050 3500 ампер
у pc3000 4400 ампер
