Регулировка Что да Как!
Итак, тема призвана помочь узнать регуляторы на усе(моноблоке)для настройки сабвуфера.Чтобы не просто ставить, как говорят во многих темах-тот регулятор в ноль.этот еще как-нибудь,а понять что каждый регулятор значит и самому точно знать куда крутить.Да и чтоб как я когда-то не мучить людей в личку опять вопросами - что да как.Кстати, спасибо им еще раз за знания! ПОЕХАЛИ
Gain-регулировка чувствительности уся(моноблока)позволяет регулировать чувствительность от МВ до В,он согласовывается с головным устройством(пример:ставим на минимум на усе и остальное в ноль,крутим громкость на голове до начала искажений и вот оно,теперь на два деления назад,затем на усе до искажений и потом чуток назад)
LPF-фильтр пропускающий низкие частоты(пример:если ваш саб играет нормально от 30 до 75 Гц значит рекомендуемая чистота настройки 75Гц)
Subsonic-фильтр подтональных чистот,позволяет отфильтровать нежелательные самые низкие неслышимые чистоты(пример:если саб позволяет получить воспроизведение от 30 Гц,то рекомендуемая частота настройки 28-30 Гц)
Bass Boost Freg-это выбор частоты на которой будет происходить подъем(пример:пик,то есть давит саб громче всего на частоте 56 Гц выше или ниже уже спад,значит на эту частоту и ставим,на ней только и будет происходить подъем)но лучше не профи ее не трогать.
Bass Bost-регулятор уровня усиления басса,добавка басса,но лучше не трогать, если не знаешь на что способен саб при этом усе ото ::focus::
:hi:
Изменено пользователем романнн
Street Trunk 5K= SQ315=153.5 оф-рез :peel:
добавлю...
Q control - регулятор добротности (ширины полосы усиления) басбуста.
Переключатель (кнопка) Clip limit - в положении ON выходная мощность усилителя будет автоматически ограничиваться с целью уменьшения искажений выходного звука при пиковых нагрузках
Пробежался бы по форуму и собрал ссылки на темы...
а переливать из темы в тему надоедает ;)
Audi A6 Bose :(
Это все относится к звуковым усям,на монике я хз как ты искажения услышишь,да и деления на ГУ разные,у альпа 35 предел,у пиона 62,2 деления назад-будут отличаться.
искал по поисковику,в сообщениях ничего кроме гейна не нашел!
но ты сам понимаешь,тогда надо мерить осцилаграфом,а его еще найти надо,сложно.Я только хотел помочь:hi:
на музыкальных усилителях HPF - High Pass Filter - пропускает верхние частоты, тоесть если фильтр установить на деление 60Hz - то усилок пропустит частоту только выше 60 герц,всё что ниже 60 герц усилитель сожрёт.Данный фильтр применим в основном к акустике.
Добавлю так как много вопросов в личку
PHASE-фазовозвращатель,меняет полярность да дине(пример когда он в 0, тогда магнитом в короб,когда 180 магнитом наружу)
