Вопрос по измерениям токовыми клещами
Temch
Приобрели токовые клещи марки S-Line M266C
Берём кабель на усилителе выставляем на переменку и начинаем измерять ток и получаем какую-то ерунду! Результаты получаются порядка
0,8 - 1,1 А! Непонятно как так?
Громкость у усилка выставлена на половину и результат вроде бы должен быть совсем не таким
Может кто пользовался такими клещами? Или я что-то не так делаю?
Клещи вешаются на один из проводников, идущих к нагрузке.
Всё верно, так и было сделано! Но результат странный какой-то....
Вернуть в магазин и купить такие.
Подскажи тогда пожалуйста марку таких клещей и ориентировочный ценник
http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=-1620809839
В основном клещи мерят пик, аэти рмс? запоминание макс реза есть?
клещи переменный ток только меряют, поэтому включать надо синус и мерять на проводе от усилителя к динамику
Какой усь то? Саб на скоко Ом подключен? На половину это ты воспринимаешь субъективно от макс ДБ. На самом деле мощность нарастает не так - более существенно чем кажеться прибавка на слух дб. В любом случае мерь перед самым клиппингом макс мощю, если хочешь узнать реальную рмс мощю на конкретную нагрузку (которую потом вычислишь поделив напругу на ток). Если навалишь больше уровня начала клиппинга то получишь не рмс а частично пиковую мощность, так как уже сигнал будет не синус а полу меандр. Провод ложи чтобы лежал на "3-4часа" глядя на клещи сверху "замком" вверх. В положении возле "замка" клещей ток заниженный показываеться по понятным причинам. ХЗ как устроенно это, но вообще там хрень какая то внутри клещей, а в месте где замок там частичный разрыв выходит посему электро-магнитоное поле или че там слабее воздействует от провода на вот эти хрени внутри "захвата-замка". Странно что у тебя такой слабый ток, накрути мощи поболее и поставь частоту на часоте настройке а лучше чуть выше - там поболее ток будет. Напругу померь совместно с током - сюда отпиши потом.
С буковкой R - меряют сигнал произвольной формы.
Усилитель М1, нагрузка 2Ом
Прочитал такую штуку, что для повышения чувствительности клещей нужно не просто продеть в них кабель а обвернуть его несколько раз вокруг одной из сторон клещей
Попробовали, вроде результаты стали похоже на правду... Но! При каждом следующем обвороте провода вокруг клещей результат растёт!
Короче ХЗ как точно измерить...
Ясное дело показываемый ток растет, а ты подумал усь разогнался не с того не сего при том же уровне дб :) когда делаешь несколько оборотов нада потом ток поделить на колво оборотов. ;) ты так и не написал какой вольтаж и ток получился на полной чистой моще на грани начала клиппинга? Хз че у тебя ток около одного ампера - у тебя че акустические провода тонкие или че? 1А это на уровне 2-5вт :)
П.с. У тебя провода мож акустические вместе (типо как линейники). Так вот нада вешать на один провод только иначе ноль будет или мож до 1а как у тебя вышло! Типо разница напряжения легкая между +/- и вот показывает небольшой ток. А так ты прикинь у тебя электро магнитное поле пропадает от направленного движения тока в разные стороны же выходит в один момент потому и около нуля будет. А больше хз
