В чем проблема усилка и сабов
Гость хищник
проблема либо в превышении допустимой нагрузки на усилитель (я не вкурсе сколько на него можно вешать) либо в питании. Судя по фото питание в любом случае хреновое.
Либо всё таки гдет ошибся с поключением, либо питание( это не питание, это сопли какие то)
Плюс инфы мало, тыб рассказал что за АКБ, как и какой проводкой всё поключено!
И вообще, ты из Москвы? Пиши в личку, дам контакты, приезжай, я гляну что у тебя за проблемма!
1 ом как нефик нафик переваривает....
питание вот темный сварочный провод--вот еще минус проложу прямо от аккумулятора
акуммулятор в багажнике 90 ампер --расстояние + до конденсатора 5 фарад около 30-40 см
проводка временно вист на соплях-все поправимо
я в Москве --свао
колбасит нормально но чуть навалить басу усилок уходит в защиту т.е отключает сабы и через 10 сек. снова их включает. уровень повернул всего на чуть и частоты чуть--басы есть но в самых басах происходит отключение
в чем проблема--есть какие мысли????
может несовсем в тему, но все же стоит попробывать послушать с другим ГУ. У меняя быа похожая сиуация - когда начинаешь наваливать после 142дБ и более на музыке начинает сбиваться ГУ (на данный момент у меня Panasonic CQ-7301n) сейчас езжу ГУ + Asus eeePC 701 через линейцный вход.
Причем тут "сбиваеться ГУ" у него усилитель в защиту уходит...
Скорре всего питанияе...уменя 1500-1 на 1ом-полет отличный....:yes:
По фото видно у тебя минус 8га точно...скорее всего плохой контакт...
Самое дельное в твоем случае, померь просадку(напругу) прямо на клеммах усилителя...:cool1:Тестером например...
не саба не фронта
2*RF T1001bd+ RF T8002+ RF T8004
Тестил тут на днях мостом свои рф2000 (в 0,5 ома каждый, дины все в паралель на 1 ом), хз почему но на одном из усей вылетел пред на 250А (35кг провод), на другой усь немного схалтурил,снял с двух 4-х канальников питание и втыкнул в рф2000, только забыл что там преды по 80А (они сразу же бабахнули). После подрыва хз по какой причине всех предов от акб до усей, все было переделано, поставил напрямую без предов 50кг и все отлично заработало. Гланое не забывай вовремя акб заряжать... и будете тебе СЧАСТЬЕ....::hair::
Автозвук Ульяновск. Sound Mafia
Сабы новые? может катушки падпаленные и КЗ дают? померь сопративления катушек...
не саба не фронта
