треск в колонках при оборатах двигателя 1000-2000 ВАЗ 21053 помогите
всем привет
проблема заключается в следующем-появляется треск в динамиках при оборотах двигателя 1000-2000,т е когда машина работает на холостых треска нет!!!стоит нажать на педаль газа и держать обороты,то тут же появляется треск!!уже не знаю,что делать...меняли конденсатор на трамблере,бронепровода,всю проводку вдоль и поперек изучили,но все безрезультатно....
голова пионер дех 5450
колонки тыл герц 90ном
колонки фронт герц 70ном
усилок блаупантк гта 470
ребята,очень прошу помогите разобраться в чем дело,уже перепробовали практически все,в крайности<конечно не вдавались,но все более-менее адекватные версии уже перепробовали
может у кого была подобная проблема?как лечили?очень прошу ПОМОГИТЕ!!!
  • Ответов 33
  Kirill1 сказал:
всем привет
Щетки на генераторе попробуй заменить, это одна из основных причин такого треска... Или межблоки плохие, экран слабый...
3-Way DD VO+SS2+SS4,M4a+9518,Shok+Mechman 270Ah =::hair::
Межблоки да, обязательно проверь, может не просто экран быть слабым, но ещё и на этих оборотах кузов начинает вибрироватьи и ленейки где-то до массы достают, или как вариат у меня была похожая проблемма, когда пробивало катушку зажигания и на определённых оборотах попадал на силовую проводку искра. правда потом проводок загорелся))))
бронепровода, межблоки, генератор, всё.
Изменено пользователем Жекис
  Вовчег сказал:
пионэр мать его :ireful:
Да нее, если бы был пион со сгоревшими предами на линейках, то треск был бы постоянным... А в этом случае треск на оборотах...
ребята,спасибо всем кто откликнулся!
был еще такой опыт-линейки прокладывали по воздуху-все идеально играло!линойки прокладывали в салоне,но не прижимали линейный провод пластиком в салоне-все идеально!!!но как только стоит собрать салон(пластик прикрутить,поставить задний диван) тут же появляtтся этот треск :(
звук очень похож на звук искры((
Изменено пользователем Kirill1
  Kirill1 сказал:
был еще такой опыт-линейки прокладывали по воздуху-все идеально играло!линойки прокладывали в салоне,но не прижимали линейный провод пластиком в салоне-все идеально!!!но как только стоит собрать салон(пластик прикрутить,поставить задний диван) тут же появляются этот треск :(
Межблоки какие? Походу шлак... Меняй их...
Скинь провод с генератора. и попробуй, если треск не исчезнет, то генератор можно исключить.
Следующее думаю надо попробовать поменять межблоки
  Parseg89 сказал:
они и с норм предом трещат :bad:
:pop:
линейки другие и так поставили,треск никуда не пропал,но заметили интересную особенность,что когда лин провод проложен по воздуху все ок,стоит только его спратать под пластиком в салоне треск опять есть...
  Kirill1 сказал:
может где то рядом залегает сила ???
где именно проложены межблоки ?
Может их тупо при сборке передавливает/пробивает,то же крепление сидения
Прокинь их в гофру
попробуй питание магнитолы и плюс и минус взять с акума.. тоже мучался, только это на 2112 помогло
145+@40
  prince сказал:
пробовали-безрезультатно...
