фото и возможности kicx qs 1.900
virus_chelny
давно на Вашем форуме, и очень многие просят фото кишков усилителя kicx QS 1.900. Вот сегодня я стал счастливым обладателем данного усилителя и конечно же его сразу разобрал чтоб немного пофотать, и посмотреть из чего он сделан:
БП сделан на основе шим TL494 имеет 2 трансформатора на которые трудятся по 8 полевиков P60NF06 (всего 16) далее идут выпрямители на основе FMG22S которые идут по 4 штуки на трансформатор (всего 8) и БП выдает +-86 вольт (всего 172 вольта!)
на Усилителе мощности стоят по 5 полевиков в плече IRF640N (всего 10).
Какие дадите комментарии по "реальной" его мощности и его аппаратных возможностей ?
по идее если он сможет на выход дать вольт так 120-130 на полной нагрузке на 4 ома то это будет (130*130)/4=4225вт что ужос полный :-)
если на 1 ом то и вовсе 16900вт :-))) но тут придется еще полсотни мосфетов напаять :-)
фотки смотрите тут:
http://www.photoshare.ru/album167989.html
  • Ответов 129
Напруга холостая, ее нужно женить на динамике 1Ом и замерить напругу и ток. Одним словом ты получишь показатель на реактивной нагрузке. Тести на синусе, если тебе не трудно. Заранее спасибо)
На счёт мощности посмеялся...
ну это да :-)
усилитель у него всего 1, а не два, получается 1 выход дина посажен на центральную точку питания. Поэтому результаты на порядок скромнее, даже если взять что сможет на выход дать вольт так 60, то получится (60*60)/4=900вт. что у него и указано на упаковке.
усилитель пока стоит дома, включен в 4 ома, гонять его до загорания клиппинга дома страшновато, но терпимо :-) звонили соседи сверху жаловались что у них стол по квартире сам перемещатся по квартире начал :-D
Вотнул ради интересе его питание через UPS APC 1500 есть на фотке, так при приближении громкости к клиппингу на упсе загорается светодиод перегрузки.
попробую сегодня померить просадку БП усилителя на нагрузке в 4 ома в предклиповом состоянии, если не оглохну вместе с соседями.
ну это да :-)
Он 50 не даст ))) почем купил?
немного потестил дома на 4 омах
дал 50 герц, на выходе 50,5 вольт
внутренне питание с +-86 просело до 80 вольт
входное питание с 15,07 до 14,97 вольт
Питаю его с переделаллного древнего PC БП :-)
Как ты отключил защиту блока питания?
Зелёный провод соеденил с чёрным...
Питальник Powerman FSP300-60BTV
с эмулировал стабилитронами +3,3 +5, а +12 используется оставил для стабилизации,
так же повыкидывал все эти цепи диоды и все что к ним относилось и групповой дросель. Ну и дросель Passive FSP, а то он до дыма греться начал.
Так же защиту по току укрутил до полного немогу.
Получилось что по перегрузу или КЗ летят диоды что на +12 или отрывает корпуса у силовых ключей 2sc2625 или изредка срабатывает защита по току.
Не проработал этот усилок и суток как через часов 5-6 запищал саб и с усилка запахло жареным.
тут его разобрав и осмотрев увидел уже немного вздутый 1 из 4х фильтрующий кондеров высоковольтной части БП (который 3300мкф на 100 вольт), при этом питание с БП перекосилось и стало +122 и -86вольт (кондер стоит где становится +120V, хотя радом с ним стоящий холодный). Чую надо менять их все 4, сначала грешим на ШИМ, на как он может так перекосить напругу? Хотя как это делает кондер большой емкости тоже задача.
Впаяю вместо них что нибудь другое и посмотрю как он будет себя вести с прогревом корпуса.
Везде в инфе пишут 200ампер номинал преда, судя по всему это то же самое что и "на заборе то же пишут".
Что скажешь???
ну 200А при внутреннем КЗ или выгорании мосфетов, сгоряния микросхемы ШИМ, его БП сможет спалить 200А пред (всетаки 16 мосфетов каждый до 60А тока, итого ключи могут протащить почти 960А).... так что с предохр. все честно, но при 4 омной нагрузке он у меня ~40A ел (точно сказать не могу но пред на 35А я спалил), при питании 15V.
Как поменяю у него кондеры в высоковольтной части его БП (4x3300мкф*100В, ибо почти мертвый Китай с которыми он уходит в самовозбуд при прогреве) и поставлю его в машину, то нагружу на 2 омную нагрузку по полной, там будет лучше видно на что способен этот кусок алюминия.
Изменено пользователем virus_chelny
Наконец-то свершилось!Дождались вскрытого кикса!Спасибо за фоты и рассказ.
Штатка рулит :sarcastic:
