Много ли балов снимут на Эмме с таким инсталом?
batura
Пока лежит!
Аудиотоп 12 мучаю!
Просто в восторге от динамика, ну собственно ты слышал его а ЗЯ!
Привози сравним с топом, кто больше покажет!
DD 3518 + 2 dd m3 = 153,9 iasca
2 sa 10 + sae 1200 = 148 termlab
аццкий инсталл! )
советишко по поводу несильно геморойного облагораживания инсталла: разумеется провода спрятать и на стойках корпуса оклеить кожей или карпетом, саб обтянуть. А вот насчет дверей интереснее! берем карпет, пропитывает его смолой (эпоксидной или полиэфирной, естествеено смешав предварительно с отвердителем и другими необходимыми компонентами) и в таком мокром виде натягиваем на дверь вместе с ящиком (углы у ящика можно запилить, скруглить), предварительно подложив полиэтилленовую пленку. Прижимаем по краям каким ни будь образом (например реечками на шурупы) так же прижимаем в месте крепления ручки, открывашки (хз как она называется), мясорубки. Получается что карпет все обтягивает и принимает нужную форму, типа как стелс корпуса, только наружу.
Потом через часика три снимаем эту скорлупу, обрезаем края, чтобы ровно, шкурим слегка, если надо шпаклюем, снутри оклеиваем вибропластом, и, уже на обычный клей, обтягиваем простым (сухим) карпетом или кожей, а после на красивые новенькие клипсы крепим на дверь, сверзу ставим динамики (или динамики прямо к ящику, а на "скорлупу" грили.
Процесс изготавления такой дверной обшивки займет от силы два дня и обойдется от силы в два килорубля, а результат будет очень приличный и оригинальный.
А если сделать бутерброд из двух слоев карпета снаружи и стекломата внутри - то совсем круто будет - ни какой вандал не проломит локтем своим острым! 8)
а подкладывая под натягиваемый ламинат поролон (разумеется под пленку, которой кстати слоя два положить не возбраняется) можно изменять форму и сделать более плавную форму, или вовсе выпуклые, вздутые двери.
собственно говоря с такой технологией и без ящиков можно обойтись - сделать выпяченую внутрь общивку, потом с внутренней стороны приклеить "корытце", которое отгородит нужный объем.
чтобы фото получалисьчеткие - пользуйтес функцией "макросъемка" - тогда камера фокусируется не на гаражах за окном, а как раз на динамиках! ;)
Вроде нормально, ощутимый горб на 46, только зря так низко сделал, нужно было 54 сделать
Не очень!
Вернее тихо хорошо, хоть на соревнование а вот когда погромче ход очень большой, и соответственно есть провал на 60- 70 гц, а вот это уже растраивает!
Ну это было предсказуемо, я бы даже сказал очевидно. На 50Гц должен саб во всю дубасить, зачем туда миды тянуть? Тем более 6"...
Нету больше музыки ::yu::
