Маленький ЧВ для маленького JBL GTO804
:hi:Почему GTO804? Выбор не мой… у знакомого завалялся и попросил он пристроить этот сабик в свой старый добрый Паджерик. Максимум отдачи от малыша: бандпасс (по заводскому даташиту в 30 литрах) или ЧВ (в том же объеме),с расчетом если не заиграет в чв … коробку переделаю в бандпасс. Максимум отдачи дина в салоне около 40гц (в БП), на этой частоте получился “горбик” и по хорнреспу при расчете его на 36…37 герц. ЧВ сужающийся с 220см^2 до 100см^2, т.е. при высоте боковой стенки 20см идет равномерное сужение с 11см(торец) до 5см(выход). Постараюсь ответить на будущий вопрос “почему сужающийся, а не прямой?”… просто динамик, для которого рекомендуют закрытый корпус всего 8,5 литров, надо хоть как то нагрузить сужением!
Итог: по настройке чв …попал в расчетные 37гц (минимальная амплитуда… дин почти стоит)
По давлению (проверка в гараже): небольшой спад с 45 до 35, относительно ровно с 45 до 65, и спад выше 65 (как у бандпасса по даташиту вне машины, но амплитуда на 35…40гц выше).
В машине: (на роке) атаки особо нет(не тот это дин) а ровно “погудеть”, не выделяя каких то частот он умеет и если миды панчевые и не резаны ,то в сумме не плохо.
Как на неграх… не знаю… не слушаю…
Изменено пользователем Andreimark46
Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!...
...После отделки:
Моего знакомого звучание порадовало!(Не ожидал ровного и низкого баса от "восьмерки" + KICX QS 2.160 в мост)
Каким материалом отделана лицевая панель?
_
Фанера... грунт... пленка под:unknown: модный Китай(200р/метр). Феном разгладил. Если надо точное название... добегу до гаража, сфотографирую обрезки:hi:
Да, если можно, поподробнее, что за пленка, каким способом клеится, и примерно в магазинах каких товаров искать.
Очень понравилось, сделаю себе такое, если найду.
_
слушал такой в ЧВ,в матизе стоял,если честно,то не ожидал что он так может.очень понравилось,для себя самое то.без фанатизма.
а по поводу пленки :flag_of_truce:
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0+3d+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD&clid=1806161&lr=213
Китай(200р/метр).
А какая ширина? Нашел у нас минимум 22$ за метр при ширине 1,52 м.
_
Спасибо. Этими "обрезками" можно еще самолет обклеить. :)
И все же, если не секрет, в каком источнике брали и какова ширина листа?
_
Yauhen,Обычная плёнка карбоновая, ширина погонный метр, длина по желанию. Продаётся в любом большом автомагазине, искать там где продают коврики, датчики(китайские, тахометр и прочее, светодиоды):hi:цена рублей 700 за 1 метр, ширину уже написал.
Rockford Fosqate T40001bd + 2*18" OA ::hair::
