БЕДА с Pioneer DEH-P88RS II
Проблема заключается в следующем:
- установил панель;
- включаю голову
и ни чего не происходит, не включается. Нажимаю открыть панель, ни чего не происходит. Ни на одну кнопку не реагирует. Нажимаю кнопку перезагрузки, что то там жужукнет и все. Снимал полностью голову, отключив все провода, потом обратно подключал, ни реагирует, снова полная глушь, опять нажимаю перезагрузку, снова там что то жужукнет и конец.
Кто сталкивался с подобной проблемой помогите решить ее.
Изменено пользователем artursfn
Была такаяже ерунда, контакта нету, попробуй пошевелить потихоничку вовсех положениях, потом как зареагирует сними морду, и иголочкой аккуратно контактики выприми. мне помогло. у меня сначало на кочках начинал выключаться потом на ровном месте, может неработать пол часа постоять и заработать.. Пробуй я думаю дело в контакте.
Kicker CVR154 + challenger er-1000.1d =:music:
Спасибо!
Буду пробовать, я уже ее всю разобрал, шлейфы проверил, жаль панель нельзя снять изнутри
ты ее попробуй включить, мордой пошевели, я нажимал на перезагрузку и мордой шевелил когда включилась сразу снял.
Еще раз всем спасибо :) тема закрыта.
У меня ее так просто снять не получилось, как это все описываете Вы. Как только я ее не шевелил, как только я по ней не стучал, все без толку. Но я нашел решение, немного от топыря панельку, я нажал кнопку снятия панельки и снял ее. Затем я прошелся по контактам на ГУ, оттопырив их.
Аллилуя :) она работает.
главное иголкой тама негуляй... а то потом окисляцо очень быстро будет
Team Bitcoin Bassclub
