со вторым аккумулятором лучше?
Привет. Есть пару вопросов....
1) Что такое кислота и кто такой гена?
2) Перед тем как устанавливать саб и усилок, читал много статей в инете как все это делается по уму.
Оказалось есть свои нюансы... силовой и аккустические кабели должны тянутся по разным бортам машины чтобы наводок было меньше; силовой кабель должен быть как можно короче; предохранитель желательно ставить ближе к аккумулятору и тд.
И я вот надумал ставить второй аккумулятор в багажник. Ведь если он буде в багажнике - длина силового кабеля будет вообще крохотная!
Так что второй аккумулятор - нужная штука? или нет?
Alpine CDE-9880R
1xKicx QS-1.600
1xGround Zero GZRW 30SPL
1. кислота - это аккумулятор кислотный, Для производства аккумуляторных батарей используется исключительно чистый свинец без примесей!
2. гена - генератор автомобиля.
3. тебе так и так от подкапотного аккумулятора вести силовой провод. второй аккумулятор не помешает!
Инструкция - Как загружать и вставлять Фото на форуме.
ах значит надо полюбому от первого еще провода вести?
а где вообще почитать как подключать 2 и более аккумуляторов в машине?
Alpine CDE-9880R
1xKicx QS-1.600
это как бы физику надо знать. :biggrin:
соеденяеш паралельно (+ к +, - к -), сечение кг35 и более, лучше сразу 50ку прокинуть.(аналог 0GA), предохранители обязательно, в подкапотном пространстве и перед вторым аккумулятором.
Обязательно!нужно вести провода от первого аккума до второго,иначе как же они у тебя заряжаться будут!ведь заряжает аккум-генератор!
Автозвук-болезнь!
Нормально. На зарядку 1АКБ нужно 6-10А и то, если он сильно разряжен.
Слушаешь - всегда заводи и все будет:good:
А на клип может влиять? У меня просто кекс 1.900 ловит клип пока стоит только один аккум
а мехман нафига тогда:shok:
всё верно Пан говорит, 5-10А на заряд акб уходит, дальше то потребители заберают, мехман не даёт просаживаться акб:hi: отдавая 200а+ на холостых
Rockford Fosqate T40001bd + 2*18" OA ::hair::
поставьте 5 акб)) и оставьте родную гену)) высадите акб музлом. выключите музыку. заведите машину. и повесьте вольтметр)) и наблюдайте как мееееедленно растет напруга)) представляете как тяжко в этот момент диодному мосту , щеткам и релюшке))
я к чему. хороший генератор - нужен. со штатным и приличным потреблением - что с геной что без гены просадки
Почему же клипует мой кекс все сделано как надо вся проводка гена 90а аккум 60 проводка 50 квадрат + – от аккума.что теперь второй ставить нужно???
кексы прожорливые)
:cool1:
