В Новый Год на НЕОДИМЕ с Fi Car Audio! возможно САМЫЙ ГОРЯЧИЙ предзаказ этой зимы
Skillz
Вы уже знаете Fi Car Audio, как одного из лучших Американских производителей эксклюзивных сабвуферов. Вы уже знаете что все модели делаются только в США, и используют только Американскую сталь (никаких моторов купленных в Китае тут нет, все собирается в Лас-Вегасе от и до). Вы знаете что топовые динамики Fi BTL это легенда как на соревнованиях так и в повседневных авто.... вы так же в курсе что они с недавних пор выпускаются двух версий на высокотехнологичных неодимовых моторах :good: ...и безусловно, эти легендарные динамики очень дорогие (цены на BTL N2 Начинаются от 40000р, а топовые BTL N3 еще дороже Оффтоп
тут актуальные розничные ценники - http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=48728
Ввиду того что многие уже основательно настроились на приближение Нового Года, да и соревновательный сезон 2013 не за горами, мы решили воплотить в реальность мечту многих и сделать ценообразование на Fi BTL N2 и N3 чуть более доступным в рамках данного предзаказа.
срок поставки у нас намечен на март-апрель 2013
ну и теперь самое интересное, цены, при условии 100% оплаты до конца Ноября:
BTL N2 - 2000w RMS - Первый шаг в мир высоких технологий и неодима. Добро Пожаловать!
12" - 23000р - параметры - Оффтоп
BTL Series: 12”, 15”, and 18”
Dual 1 and Dual 2 Ohm (custom options available)
Cast basket
Wrap around gasket
Kraft pulp fiber reinforced cone
Single layer wide foam surround
Push terminals
16 integrated leads
3D FEA optimized motor
High Flux density design
Dual high grade Neodymium magnets
Massive integrated heat sink
3” diameter 8 layer coil (High Xmax coil option)
Five progressive spiders
Optional Heli-cool system
And many other custom options
N212
DUAL 1 | DUAL 2
Fs: 39.6 Hz | 39.2 Hz
Re: 0.7 Ohms/coil | 1.4 Ohms/coil
Qms: 6.40 | 6.47
Qes: .25 | .25
Qts: .24 | .24
Mms: 225g | 231g
Sd: 480cm^2 | 480cm^2
Vas: 23.1 l | 23.1 l
Spl: 89.5dB1W/1m | 89.4dB1W/1m
Bl: 17.8 N/A | 25.1 N/A
Xmax: 28mm * | 28mm *
Rms: 2000W * | 2000W *
Sealed box: N/A cuft | N/A cuft
Ported box: 1.7-2.5cuft | 1.7-2.5cuft
Sub OD: 12.500” | 12.500”
Cut ID: 11.125” | 11.125”
Mounting depth: 8.125” | 8.125”
Displacement: 0.12cuft | 0.12cuft
15" - 26000р - параметры - Оффтоп
Cast basket
Wrap around gasket
Push terminals
16 integrated leads
N215
DUAL 1 | DUAL 2
Fs: 36.6 Hz | 36.3 Hz
Qms: 7.08 | 7.14
Qes: .28 | .28
Qts: .27 | .27
Mms: 270g | 275g
Sd: 810cm^2 | 810cm^2
Vas: 64.4 l | 64.4 l
Spl: 92.4dB1W/1m | 92.4dB1W/1m
Ported box: 2.5-5.0cuft | 2.5-5.0cuft
Sub OD: 15.625” | 15.625”
Cut ID: 14.125” | 14.125”
Mounting depth: 9.625” | 9.625”
Displacement: 0.14cuft | 0.14cuft
18" - 29000р - параметры - Оффтоп
Cast basket
Wrap around gasket
Push terminals
16 integrated leads
N218
DUAL 1 | DUAL 2
Fs: 34.0 Hz | 33.6 Hz
Qms: 8.18 | 8.28
Qes: .32 | .32
Qts: .31 | .31
Mms: 336g | 344g
Sd: 1210cm^2 | 1210cm^2
Vas: 133.8 l | 133.8 l
Spl: 94.0dB 1W/1m | 93.8dB 1W/1m
Ported box: 4.5-8.0cuft | 4.5-8.0cuft
Sub OD: 18.500” | 18.500”
Cut ID: 16.750” | 16.750”
Mounting depth: 11.125” | 11.125”
Displacement: 0.18cuft | 0.18cuft
BTL N3 - 3000w RMS - создан с одной цель - быть первым в SPL. Легенда в неодиме и максимальной эффективности :good:
12" - 31000р - параметры - Оффтоп
Cast basket
Wrap around gasket
Push terminals
16 integrated leads
FEA optimized motor
Triple Neodymium high flux magnets
5-7 progressive spiders packs
Tri-flow integrated heatsink
N312
DUAL 1 | DUAL 2
Fs: 56.3 Hz | 55.3 Hz
Qms: 7.45 | 7.69
Qes: .26 | .25
Qts: .25 | .24
Mms: 214g | 222g
Vas: 12.1 l | 12.1 l
Spl: 91.1dB 1W/1m | 90.8dB 1W/1m
Bl: 20.2 N/A | 28.8 N/A
Xmax: 28mm | 28mm
Rms: 3000W | 3000W
Ported box: 1.5-2.5cuft | 1.5-2.5cuft
Mounting depth: 7.250” | 7.250”
15" - 33000р - параметры - Оффтоп
Cast basket
Wrap around gasket
Push terminals
16 integrated leads
FEA optimized motor
N315
DUAL 1 | DUAL 2
Fs: 54.5 Hz | 54.4 Hz
Qms: 9.19 | 9.28
Qes: .32 | .32
Qts: .31 | .31
Mms: 274g | 280g
Vas: 28.95 l | 28.95 l
Spl: 93.4dB 1W/1m | 93.3dB 1W/1m
Xmax: 28mm | 28mm
Rms: 3000W | 3000W
Ported box: 2.5-5cuft | 2.5-5cuft
Mounting depth: 8.750” | 8.750”
Displacement: 0.21cuft | 0.21cuft
18" - 35000р - параметры - Оффтоп
Cast basket
Wrap around gasket
Push terminals
16 integrated leads
FEA optimized motor
N318
DUAL 1 | DUAL 2
Fs: 51.1 Hz | 50.4 Hz
Qms: 10.1 | 10.26
Qes: .36 | .35
Qts: .35 | .34
Mms: 320g | 329g
Vas: 62.1 l | 62.1 l
Spl: 95.3dB 1W/1m | 95.4dB 1W/1m
Xmax: 28mm | 28mm
Rms: 3000W | 3000W
Ported box: 4-10cuft | 4-10cuft
Mounting depth: 10.250” | 10.250”
Displacement: 0.26cuft | 0.26cuft
вот такая у нас новость :hi:
более того, ВСЕ кто оплатит сабы в ближайшие 10 дней, получит ценный подарок к Новому Году (и нет речь не про майки/кепки)
Кстати, часто слышу опасения и предубеждения о том что мол Fi BTL N3 это не музыкальный саб, или что в силу высокого резонанса он не сможет играть негров...очень рекомендую посмотреть следующее видео
.....и это еще не все! для тех кто участвует в предзаказе на усилители Sundown Audio http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=50762 есть еще более интересные цены :wink: ...о них пишите мне в личку
У меня нет слов::an::::an::::an::
Да наши бы спецы за минуту его бы каким-нибудь киксом 900 спалили:biggrin: че там пендосам - нет у них талантов...
Оффтоп
Дэн - познавательное видео:wink:
Оффтоп
С зтим не по споришь.
но думаю что у нас покупать их будут не для того чтоб в разетку сувать:lol:
:good:
Казахстанцам можно смотреть тут:
http://vk.com/fi_kazakhstan
http://vk.com/wall-35082339_81
Db Drag Street "С" @ Stetsom 11K2D + 2 Atomic AP15 = 151,20 dB
AMT SPL Show Любитель @ SA SAZ-5000D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 146,57 dB + 18 Install = 164,57 Итого
EMMA Master B-Pillar Unlimited (датчик на подголовнике) @ SA SAZ-4500D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 144,8 dB + 145,7 dB + 80 Install = 370,5 Grand
Фотки:good::good::good:
:good:
да у них там даже розетки 110в :sarcastic:
ААА:shout: Заберите у меня ДЦ, я хочу ФАЙ заказать!!!!!!
Это самый наикрутейший предзаказ!
чо? где все? где суета? )))
Кто б знал как я щас суечусь, чтоб бабок достать,походу буду дц продавать.
