2*Pride BBv3 12 - Deaf Bonce 4k
Решил и я выложить свой результат, хотя хвалится особо и не чем.
Авто 2108
Питание; гена Eldix-135A, две кислоты 61Ач и 74Ач. сила КГ-50
Саб; SA15d2 подключен в 1Ом
Усяка; DD M3a
Замер производился на приборе WIRELESS BASS METER
Коробас пилился на повседнев, настройка 34Hz.
Вот собственно видос с замером
http://www.youtube.com/watch?v=MQpAmEfxHxA&feature=youtu.be
Когда производился замер АКБ были мальца подсажены.
До этого замерялся и максимальный результат составил
  • Ответов 87
Прикольный акуратный инстал молодец. А рез вполне достойный для музыки должно хорошо играть
Team "Диванные эксперты"
Есть, если интересно залью.
нормальный рез ) Правдо пик высоко убежал видимо резонанс машины с играл роль ))) я пилил коробку на 35 у меня на 35 пик вылез )))
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Я так понимаю у вас дин стоит прямо над входом порта? Это не айс.
Нет, дин от порта на макс расстоянии. Сантиметров около 30-и от порта до нижней части дина. Высота короба 470mm, а длина порта в районе 52см.
Вот и видос
http://www.youtube.com/watch?v=hJtnC2Z8bIE
Изменено пользователем Machete
Порт получается 300кв у тебя. Не мало для 15ки ?
Площадь порта 361см.кв.(516mm х 70mm)
