148.7 db - SA z18 - DD m3a (38Hz)
Всем доброе время суток решил всё объеденить в одну тему :biggrin:
Что имеем сейчас:
Авто: Приора хечбек
Сабвуфер: Sundown audio Z18v3 1+1
Усилитель: Digital Designs m3a в 0.5 ом
Питание: AGM XS Power D3100 + кислота 65 50 кг плюс и минус (генератор ELDIX 135 А c уменьшенным шкивом)
Максимальные результат: 148,7 db на 38 hz
АЧХ на 03.01.2013:
30 hz - 143.1 db
31 hz - 144.0 db
32 hz - 144.5 db
33 hz - 144.9 db
34 hz - 145.1 db
35 hz - 145.6 db
36 hz - 145.9 db
37 hz - 145.8 db
38 hz - 145.8 db
39 hz - 145.5 db
40 hz - 145.1 db
41 hz - 144.4 db
АЧХ на 24.02.2013:
34 hz - 146.5 db
37 hz - 147.2 db
38 hz - 147.4 db
АЧХ на 26.08.2013:
30 hz - 145.8 db
31 hz - 146.0 db
32 hz - 146.3 db
33 hz - 146.6 db
34 hz - 147.0 db
35 hz - 147.3 db
36 hz - 147.6 db
37 hz - 147.5 db
38 hz - 147.5 db
39 hz - 147.2 db
40 hz - 146.8 db
АЧХ на 23.09.2013:
34 hz - 147.3 db
35 hz - 147.7 db
36 hz - 147.9 db
37 hz - 148.1 db
38 hz - 148.3 db
Система постоянно находится в стадии разработки постепенно буду модернизировать и выкладывать фото отчёт по проведённой работе:
Немного фото по изготовлению короба )
Коробка была собрана из ДСП толщина стенок 3,2 см лицевая част 5 см и универсальная настройка 35Hz.
Получилась довольно таки не подъёмная конструкция :biggrin:
Изменено пользователем Holla Coast
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
  • Ответов 111
Едем на замер видим вот такой вот результат ))
Макс рез не достигнут из за ДОХЛОГО питания, просады местами до 10,5В , две кислоты 65 и 55))) Полка получилась ровная )) Играет практичиски всё от 28 до 43 с незначительными спадами резонанс салона помогает...
Не все результаты были зафиксированы на фото и вот что не попало в кадр :
на 37 - 145.8
на 38 - 145.8
на 39 - 145.5
на 40 - 145.1
Начинаю воевать с питанием просады не дают мне покоя можно больше с этого железа :biggrin:
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Дело не стоит на месте и опробуем этот ништячёк XS power D3100)))
Немного поработал с обжимником:
На входе в усилитель:
Мерим опять )) результат доработки питания на лицо )) -XS- сила пацаны !!))
Немного видео с музыкой ))
Трек c пиком 35 Нz:
В планах доработать порты не попал в настройку на 3 герца думаю исправить фланцами ))
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
далее попробуем намутить фланцы и переделаю реле зарядки на генераторе на 14,6В хочу немного уронить полку посмотрим что получится )))
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Сейчас настройка ящика какая? Рез хорош
Спасибо. Целился в 35 первый замер пик вышел на 36 а когда поработал с питанием пик в верх пополз на 38 вылез )
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
В хетче резонанс салона 52 герца. Цифра гуд, я думаю стоит сделать фланцы с обеих сторон, прилетит еще результата
[sIGPIC][/sIGPIC]143.15@45Hz 2xSA10@SAX1200d
С этого и будем продолжать )) думаю полка в низ немного уйдет )
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
хороший рез) продолжайте в том же духе)
в 0,5 жарите?
147,35 дБ на 2*mystery mo-12s + saz 3500d, ВАЗ 2112
парни молодцы, я думаю можно с этого комплекта и больше снять.
поменять генератор, +фланцы, частоту повыше и будет за 150+
Инструкция - Как загружать и вставлять Фото на форуме.
в 0,5 жарите?
Спасибо ! Да в 0,5 пускаю )))
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Спасибо !) Генератор конечно нужно поменять но сейчас будем коробок выжимать ))) 150 мне кажется врятли но больше можно 100%
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Holla Coast, я такой же результат показал на кикере 12хе с кексом 1.1000, притом щелевой повседнев. так что я уверен что приложив руки можно у вас в 150+ добиться тем более в хетче. Удачи!!!!
Ну к этому и идём потихоньку )))) Просто хочется сохранить музыкальность коробки ))) гуделку вообще не хочется ))
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
не верю.
Не веришь что 150 можно сделать ?)))
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
