что поставить в заднюю боковую панель?
посоветуйте какие блины можно поставить в задние боковые панели? машина ваз2108. или может быть есть смысл воткнуть туда компонентки?
слушаю клубняк, хип-хоп. хотелось бы уложиться в 4000р. спасибо!
мне кажется широкополосники нужны 8ки
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
Можно взять например FOCAL двухканальный на распродажах и скидках я взял за 3999 Focal 690 CVX думаю нормально
Тоже когда то была мысль воткнуть туда че нить. Мне кажется блины нормально там играть не будут. Объем маленький. Кстати, вопросик есть. Автор, как закреплял крышку багажника чтобы не гремела на басах? Новый замок и регулировка не помогли.
У Витали в 12-ке там сабики стояли, потом и сейчас у него помоиму там стоят широкополосники
убрал с крышки всё что можно, в том числе и дворник вместе с механизмом, проклеил вибропластом по максимуму, поменял уплотнитель, с замка все подкладки убрал (закрывается тяжело, зато не болтается).
бувают блины не фреирные !
Разрушитель ЭСПЕР::hair:: сондаль 4500 и две 18ки)))
широкополосники это вроде Hertz HV200 ? (не ругайте, не совсем разбираюсь в SQ :nea:)
да hv 200 это вуфер по русски низкочастотник, мидбасс кому что лучше, чем выше играет тыл тем сильнее он утягивает назад сцену... поэтому если стоит ввсё таки вопрос о том что б музыку перед собой слушать то советую всёж остановится на одних мидах.
PS от 35-5000гц, лучше не слышать этих 5 тыщь:smile:
Hertz HV200 это 20см вуфер, воcпроизводит чатсоты 35-5000Гц, мощность 150/300Вт
Вполне нормальный вариант для указаной конфигурации .
HX-D2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 50.4 + AD MM1 +AD MM4 + Brax Matrix 6.1PP + AD MM12 .
насколько я понял, надо купить HV200, поставить в панель, подключить и отстроить как следует, кроссоверы для них и твитеры мне покупать нет необходимости?
окрывается начальная страница форума магнитоллы, ссылки не работают
