Skoda Swing + процессор
Добрый день.
Буквально неделю назад стал счастливым обладателем новой Skoda Octavia. Перерыл кучу статей, обзоров как подключить к штатной бошке Swing усилок для саба и не только :blush:
Вариант №1.
Распайка линейных выходов - все как один говорят, что получается отвратительная каша вместо звука... так что отпадает..
Вариант №2.
Какой то блочок, переделывающий из высокоуровнего сигнала в линейный... (извините если не так выразился)... Чет тоже не особо доверяю этой штуковине... получается на колонках моно звук чтоли? лажа какая то((
Вариант №3.
Установка внешнего проца.. Как реализовать?? С помощью каких компонентов это все делается?
ПыСы. С предыдущей машины остались 2*12 Сандалей и Кекс 1.900 (под замену в ближайшее время или установка второго мостом). Лежит комплект ДЛС Р6а, усилок на фронт уехал с приорой)))
ПыСыСы. Штатную голову менять пока не хочу.. все в ней устраивает.. Отображение климата, тепературы, и всякой полезности... В последствии хочу поменять на тоже штатную сенсорную Bolero.
ПыСыСыСы. Интересен вариант побюджетней((( так как все заначки из дома вытащил на покупку Окташки.. (может с этим Альпайн ПХА-Н100 справится.. цена на него вроде вполне демократичная..
Изменено пользователем botanik075
давил.давил - недодавил!
Ставь внешний проц типа bit ten, его можно потом и к Bolero подкинуть. Я себе так хотел делать, но мне нет смысла т.к. усилки уже с процом идут.
я за бетон с оптикой....и ща мода пошла покупать TEAC плеер который стоит 4 касаря на борту оптика выход и беспроводной цветной пульт и проигрывание Флака
