Короб для Skar vvx 12 d2
Tigra
ПРОШУ ПОМОЧЬ РАЗОБРАТЬСЯ В ПРОЕКТИРОВАНИИ КОРОБА. См последний пост.
В разделе "короб для скаров" нет ни одного решения для двенахи. Возможно в дальнейшем будет кому то полезным.
Это мой первый самостоятельный короб!!!! Прошу помочь дельным советом, что бы довести дело до конца.
Изначально планировал коробок 55 литров чистого и порт 205 квадратов , ширина 5 см, длинна 89 см, скорость воздуха была 6,23. ( коментариями на драйве забраковали, возможно порт будет шуметь) Как не пытался снизить этот показатель не получилось ( порт в коробе не умещался)
Было принято решение увеличить объем.
На ваш суд мои расчеты. Вопрос на последнем фото, достаточно расстояния? Объем вытесняемый дином взял за 4 литра, правильно?
Изменено пользователем Tigra
по поводу растояния я думаю нормуль будет. а так пробать пилить надо
да вот темку поштудируй http://bassclub.ru/forum/showthread.php?t=50566&highlight=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80, и вообще на скары есть короба на офф сайте http://www.skaraudio.com/manuals/VVX12.pdf там тока размеры в дюймах,над в мм переводить
Изменено пользователем sanyok48
brunello cucinelli АМТ 157,37дб маньяки седанов :cool1:
Tigra, первый ящик тоже норм...скорость нормальная, ничего не услышишь
Да скорость вообще сказка, там можно даж немного в красные значения уходить, из багажника шумов не слышно будет, а так бери за основу короб под сандаль и редактируй его габаритные р-ры под свои требования!!!! Какой усилитель у тыбя?
А всё понял, сдесь помоему ход надо учитывать от пика до пика, т.е. ход у тебя не 21 мм, а 42мм и диамтр диффузора померь правильно, не 270, а что то около 255 мм. вот тогда и скоростьт в порту прибавится!!!!!
Изменено пользователем АНТОХА48
DD M3A - 2xSA-12
СПС, за наставление. диаметр дифа 260 померил, сегодня продолжу вечером. Запилю скорее пару коробов. Для сравнения на 55 литров и попробую дин мотором наружу и внутрь. Как раз +- 5 литров.
Рассчитал , т.е. перевел дюймы в см. и прикинул в баспорте короб указанный в мануала
http://skaraudio.com/manuals/VVX12.pdf
Но решился остановиться на варианте 60 литров
Послушал пару недель собранный коробок и мне он разонравился. Машину разрывает, флекс есть, а бас не четкий . Каша какая то получается на высокой громкости. Все гудит даже басом назвать сложно.
Что хочется: чёткий бас, и полку по возможности 30-45 Гц .
Рассмотрел еще раз заводской коробок. Обём чистый 52 л, порт настройка 32.29 Гц , 6см * 30.4 = 180 кв.
Еще мне был посоветован коробок на 63 л , порт 160 кв длинна 68 ( настройка по бас порту 31) , дин вверх порт в крыло ( с заявлением ровной полки 33-45 Гц)
Собственно вопрос не маловат ли порт для двенахи. Питаю скара, кикс 1.900 в 1 Ом , кг 35, 2 кислоты 55, авто универсал.
Правильно я понимаю: меньше площадь порта - шире полка
Больше объём - глубже басс
Про соотношение объёма и подаваемой мощностью не разобрался!!!!
Как все это соединить в одно целое ?
