Ремонт усилителя Oris Trophy 2 series TA-750.5
Гость Михей91
Всем доброго времени суток.
Имею сей девайс (описание):
После установки откатал два дня, на третий отец поехал на моей машине, приехав сказал что перестала работать правая сторона. Все было подключено мостом, правая строна 1-2 каналы, левая 3-4 и саб на свой канал. Вот 1-2 перестали работать... Первое что я сделал это поменял местами межблоки как только можно и акустические провода... не помогло, 1-2 все равно не работают... Пока поставил на 3 и 4 каналы... но проблему то решать нужно...
Короткого Замыкания (КЗ) вроде не было, т.к. защита не срабатывала и предохранителя впоряде... Дома я его вскрыл на предмет обнаружения горелого, но ничего не нашел...
Но самое интересное что если подключить на 1-2 каналы, то на свету видно как чуть-чуть дергается диффузор мида, но звука нет!
Никто ремонтом усилителей не занимается? Если кто может помочь или есть связи с людьми или фирмами, которые этим занимаются за нормальные цены, пожалуйста отпишите!
Фото:
f4bbeb3360fdt.jpg 5b6f816bbe4dt.jpg 3da5ab3f3566t.jpg 6b523111688bt.jpg daeef1e87b8et.jpg ed38a658dc0ft.jpg
  • Ответов 32
у вас в столице по моему нет проблем с этим вааще вези в любую мастерскую
потом отпишись че сломалось (интересно):smile:
soundstatus 152. усил: твиканутый кикс в 0,25 ома:sarcastic:
hattab, дело в том что усилитель стоит 2500 тыс... а за ремонт 1000 отваливать не хочется... может умные люди подскажут в чем проблема, может там фигня которую самому сделать можно, а так если не решу проблему, весной в сервис понесу...
а так для успокоения души проверь все подклющения плюс минус ремоут
проверь провода:wink: к динам на предмет КЗ проверь межблочник
делай выводы а уж потом если все там у тебя нормуль неси в мастерскую
да по кишкам видно што усь гршовый
попробуй разбери его полностью вынь плату и смотри на терминалы подключения особенно их пайкубывает либо плохо пропаяно (пропаять)а кстати защита не горит?
много раз с дешовыми усилками такая фигня бывает часто в ремонт мне приносят я прям у клиента на глазах его за 5 минут ченю скорее всего у тебя плохая пайка
разбери его и сфотай тыльную сторону платы особенно в раене разъемов подключения я гляну
hattab, все ж в норме... ведь если подключать не мостом, а просто к 3 и 4 канал все работает... Мне один мужик говорил возможно проблема в выходных каскадах...
Защита не горит...
Что-то мне страшно все там раскручивать, отломаю что-нить еще )))
спасибо за советы!
а ты крути окуратненько да смотри внимательно че где было и все нормуль будет:good:
Гость Александр.м
на фотке с аккустическими проводми, какойто медный волосок вроде виден, может перемыкает 2 плюса канала №1.
вообще поломка наверное не серьёзная, нужно последовательно проверять каждый каскад. Впринципе мультиметр достаточно, но без навыка обьяснить будет сложно что и как диагностировать.
Начните с проверки пайки, разобрать собрать не сложно.
можно попробывать обратиться к FIL за ремонтом от сюда
http://www.bluesmobil.ru/board
сколько возьмёт не знаю
Александр.м, про эту жилку в другом месте велось обсуждение... Если предположить что она вызвала КЗ, то тогда бы все вырубилось, усилитель встал бы в защиту, возможно преды погорели бы, но этого не произошло, поэтому суть наверно не в этом...
Михей91, почитай форум магнитолы.ру, так как там с такой проблемой сталкивались многие, т.к. усь звучащий, но ненадежный. Эта проблема происходит только с пятиканальниками этой серии, остальные уси работают "на ура" (сам юзал два уся из этой серии 2года, сейчас харизма стоит)
СКУшный парень
Jet, был я на магнитоле, точнее там и начинал... но там не люди, а свиньи, говорят помогут приезжай, а в итоге когда начинаешь звонить и договариваться, всем глубого пофигу, поэтому там ловить нечего... там все умные слишком, только подтвердить слова оказалось что никто не может...
ну раз юзал, не подскажешь в чем проблема то? или его вообще продать? он дальше сыпаться не будет?
Честно, пятиканальник не юзал, поэтому в чем трабл сказать не могу. Про магнитольцев - эт ты верно))).
Блин, был бы ты у нас в Воронеже, я б помог, т.к. самому аж интересно, че за фигня такая!
Либо продай его, либо отнеси в ремонт, пусть потестят, но не ремонтируют. За это денег много не возьмут (хотя в Москве, хто знает))), после этого - решай.
СКУшный парень
Jet, ну нашел один сервис, где бесплатная диагностика, если ты прям к ним приезжаешь.. и цена от 500 руб за починку, по сравнению с другими где за 1000... ближе к весне поеду отвезу его... если дешево то починю... если нет... похрену без моста там без моста... буду на 3 и 4 каналах юзать как после поломки и сделал... Потому что отдавать такие деньги за такой усь, имхо на ветер...
Если продавать... так какой тогда новый брать, чтобы такие же характеристики выдавал? 5-канальки остальные оч дорогие, а 4-канальники это 2 на саб уйдет и по 50 на канал малова-то... Хотя на Орисе при мосте DLS так рубили, аж боковые зеркала прыгали )))
Изменено пользователем Михей91
