Короб под Alphard SW-1203P
Приветствую!Приобрёл себе Alphard SW-1203P:dance2:
До этого был саб плохонький с самодельным коробом сделанным как говорится на глаз)).
этот же хочу сделать как полагается...хочу получить мягкий бас с хорошим давлением...чтоб отойдя от машины на расстоянии чувствовалось))
Стоять будет в ваз2112 питать буду через усь: Forsage Y-012
..Думай обо мне лучше,пусть это будет мне правдой..
характеристики ...
- 4-х канальный усилитель мощности;
- Суммарная пиковая мощность: 1400 Вт;
- Номинальная мощность (4 Ом): 4х125 Вт;
- Мостовое включение (4 Ом): 2х500 Вт;
- Частотный диапазон: 10-50000 Гц;
- Соотношение сигнал/шум: 100 дБ;
- Нелинейные искажения: 0,05%;
- Демпфирующий фактор: >120;
- Габаритные размеры: 465х275х71
- Пульт дистанционного управления
Номинальная мощность, RMS: 180 Вт
Максимальная мощность: 360 Вт
Сопротивление: 4 Ом
Диапазон частот: 35 - 2500 Гц
Чувствительность: 87 дБ
Диаметр: 300 мм
Изменено пользователем 7lexsus7
Уважаемый для хорошего давления ты не этот дин выбрал,если не секрет,какой саб до этого стоял?
Muz [ON] Team. VLZ ::hair::
делай закрытый ящик литров 27-30.в фи его пихать не стоит моё мнение...
стоял вот такой ..ват на 400 перемотанный в двухобмотачный20b6fb0378afc24e71de567f04f1fce7.jpg
выбирал между иволгой 12 и этим))
Разницы между ними большой нет.все три варианта примерно ровны.на твоем бы месте я или еще один дин докупил и в фи запихал,либо продал бы альфард и купил:два 12 урала.бюджетные и очень не плохие дины, за свою цену будут радовать.
в общем делюсь тем что сделал...
Короб получился 65-70 л
Фазик сделал туннельного типа с настройкой под 33 Гц(размеры брал из Проги)
выкладываю фотки по мере сборки))
заднюю стенку сделал наклонной под сиденье десятого семейства
боковые стенки сделал с утоплением..удобней обтягивать ...долбит достойно!!!
Перед тем как обтянуть скруглял углы шлиф машинкой и промазывая клеем))
Частотный диапазон: 10-50000 Гц; КРУТО.
А так чего вы орете. Видел этот дин в деле, Впринципи не так уж всё и плохо.
DD и SQ::hair::
