Тест SSK The Spartan 1000.1
KicxDriver
Фото инсайд - блок питания: клеммы под 0 Ga, преды 4х40А, при 13В выдает двуполярные 80В для питания выходного каскада.
Сам выходной каскад
picture.php?albumid=563&pictureid=4875
Изменено пользователем KicxDriver
  • Ответов 205
На чем тестим- 2 Sandown Audio SA-12 (2+2) на 2 Ома, заряжаем аккум:
picture.php?albumid=563&pictureid=4877
Синус 54 Гц-замер:
picture.php?albumid=563&pictureid=4879
Импеданс динов в корпусе 5,6Ом...по закону Ома:) 946,4Вт....на 5,6Ом....не дурно! :)
Измерение параметров TS динамиков/расчеты оформления(в ЛС).
Подключаем второй усь-мостом, также на 2 Ома, также заряжаем аккум:
picture.php?albumid=563&pictureid=4897
дуем:
picture.php?albumid=563&pictureid=4903
смотрим сколько кушают два усила:
picture.php?albumid=563&pictureid=4891
Авто при этом не был заведен, на одном аккуме и слабом зарядном, постоянно подключенном. Просадки не дают выжать весь потенциал из усилков, а он у них есть.
Идем далее, меняем верхнюю крышку на коробе, ставим SPLX-154, подключаем один усь в 1Ом.
picture.php?albumid=563&pictureid=4898
Дуем:
picture.php?albumid=563&pictureid=4904
Токопотребление при этом:
picture.php?albumid=563&pictureid=4882
Неплохо, уже 1.5кВт с одного усила, при заявленном в названии одном.
1,5 кила на 2,5 ома весьма не дурно
А ТТХ где можно почитать? Что-то уж черезчур на много факт заявку превосходит, подозрительно как то, чудес не бывает обычно
А никаких чудес и нет. Просто неверный подсчет отдаваемой мощности. При приведении значения напряжения к среднеквадратичному получим 1100 Вт, что примерно соответствует заявке.
Эт понятно, что никто не делал приведения, щас вообще мало кто этим заморачивается:biggrin:
Но тогда вопрос - значит заявка 1 кило на 2 ома все-таки а не на 1, импеданс то 2,5 ома..... я об этом
Результаты теста:
http://d777k.ru/777/index.php?/topic/38-ssk-audio-the-spartan-1000-1/page__p__39&
Так, что все в пределах нормы.
Ну хз я насчитал 1114 ват на 2,5 ома как бы нормальная мощность. 12v
а вот с двух усей 1500 на 5 ом. 10v
И скоко стоит два SSK?
Изменено пользователем SergeyS
Team Ural SQ
