DD c5c или Eton ECC500.4
Воообщем то нужен совет какой из этих усилков будет лучше.....нужен на фронт и саб, в дальнейшем возможно поканалку на DD CS6.5
на фронт и саб итон? на фронт 2*75? :)
на такую связку я бы лучше с5с взял, там хоть моща на каналы одинаковая.
Team DD Russia
::hair::
vk.com/teamddaudio
Всегда веселили подобные темы. Потому что врядли хоть кто-то в лоб сравнивал. А без сравнения это гадание на кофейной гуще и вопрос персональных предпочтений
да это понятно, просто у итона 2*75 и 2*140, если использовать фронт+саб то фронтальных каналов 2*75 может для фронта банально не хватить :)
Team DD Russia
::hair::
vk.com/teamddaudio
да cs6.5 думаю будет достаточно и 75 насколько они честные если, а в дальнейшем можно поканал пустить.......сейчас мафон не позволяет, хоть на саб и есть если что отдельный усилок
итон в поканалку хорош, за счёт разных пар каналов, если на фронт + саб - имхо с5с, и тут даж без вариантов...
Этот Итон хорош в поканалку на фронт, но не на фронт + саб
тогда вот такой вопрос с Пионом 6300 можно будет замутить нормально поканалку?
так 6300 вроде не процовый. если ток усями с возможностью тонкой настройки
с пионом бери етон, и будет тебе счастье, поканалка на фронт, порежешь все усем.
DD m1b и SA z v2))))
да нет проца, в этом и дело........чисто Итоном порезать фронт и на мафоне есть срезы (в этом не силен, что да как)
Уже купил как раз Итон, жду пока приедет. Тогда сразу мутить поканалку? Есть 2х канальник Саундстрим (2*150) его тогда мостом на саб пустить
я сравнивал у себя в одной и той же системе только двухканальники DD C3B и Eton 300.2. с четырехканальниками думаю все аналогично будет. Да дд C3B погромче Eton 300.2, но по звуку сразу заметно разницу на СЧ и ВЧ что хуже. итон приятнее слушать. в случае с C5C он думаю и по мощности проиграет сильным каналам итона. слабые каналы у итона послабее, но думаю вполне достаточно на одну пару 16 динамиков. поканалку разрулить можно, порежет миды сверху и пиши снизу, с ГУ остается только миды снизу порезать что делают очень многие простые головы. Итон 300.2 подключал и на саб и в 4 и в 2 Ом стабильно, греется не так сильно, средний саб будет норм играть типа дд512. так что вполне можно саб + миды для негромкой системы
Изменено пользователем junior1104
штатка:mad1:
